Java Text <==> Binär
- Ersteller Ru77y
X!X
- Mai 2004
... dass man immer gleich vom schlimmsten ausgehen muss.Erstens sind wir kein Hausaufgabenboard
Lese ich nicht als "NUR JAVA".am liebsten als Java/Class
Wenn er also die Funktionalität braucht kann er die Seite nehmen. Wenn ers in Java braucht kann ihm der PHP Code vielleicht auf die Sprünge helfen?
CoolHandLuke
- März 2008
eigentlich ist es doch ganz einfach: Ein String besteht aus einer endlichen Menge von chars. Chars sind je nach Zeichensatz entweder 8bit oder 16bit breit. Es gibt auch Fälle, da entsprechen char vorzeichenlosen Integern - also z.B. 32bit. In Java jedoch 16bit vorzeichenlos.
Die Konvertierung von char->bin läuft folgendermaßen ab: solange der Wert des chars noch größer 0 ist (int-Wert des chars), mache eine Modulo-Rechnung mit 2 - teste also im Prinzip die letzte Stelle auf 0 oder 1 und hänge das Ergebnis an den Ergebnisstring dran. Dann teile den Wert des chars durch 2 und gehe zum nächsten Schleifendurchgang über.
So stehts im Prinzip auch in der php Datei.
