TFT stockt bei NFSU
FunkyHunk
Aug. 2002
siehe oben!!!
aber noch mal meine TFT daten!!!
PRODUKTBEZEICHNUNG Sony SDM-X73 17"
PANEL-GROßE 17"
SEITENVERHALTNIS 5:4
SICHTBARER BEREICH
(H x V) 338 x 270 mm
PIXELABSTAND 0,264 mm
LCD-ANSPRECHZEIT
(Anstiegs- & Abfalltzeit) 4:12
OPTIMALE AUFLOSUNG 1,3 MP / 1280 x 1024
HELLIGKEIT 300 cd/m2
KONTRAST (max.) 500:1
FARBDARSTELLUNG 16,2 Millionen
FARBEINSTELLUNG (OSD) 9300 / 6500° K
R, B Gain
AUFSICHTSSWINKEL 160°:140°
DREH-/NEIGUNGSWINKEL -5° ~+20° / ±175°
HORIZONTALFREQUENZ 28-80 kHz / 28-64 kHz
VERTIKALFREQUENZ 48-75 Hz / 60 Hz
VIDEOSIGNALTYP RGB analog: 0,7 Vp-p, positiv / 75
Sync über Grün: ja
VIDEOEINGANG DVI-D / 2x HD15
ABMESSUNGEN (BxHxT)
Monitor/mit Fuß 367 x 336 x 60 mm /
367 x 361 x 232 mm
GEWICHT: TFT-DISPLAY/ mit Fuß 5 / 7,1 kg
BEFESTIGUNG MITTELS ARM VESA 75 / ja
NORMALBETRIEB Unter 45 W
SUSPEND/STANDBY/ACTIVE-OFF Unter 1,2 Wt
POWER-OFF-MODUS Unter 1 W
OSD-SPRACHEN 10
ZUSÄTZLICH ZUM NETZKABEL, MONITOR-INF-DATEI FÜR WINDOWS UND COLOR-SYNC-DATEIEN FÜR DEN MAC AUF CD-ROM; HANDBUCH DVI-D und HD15
Video-Kabel,
Stereo-Audiokabel mit Miniklinkenstecker
Ich hoffe der ist ordentlich (gut zum Zocken!!!), was meint ihr?
__________________
Habe ich die Reaktionszeit überlesen?
Hast du den TFT schon und NFSU stockt oder willst du dir den TFT erst besorgen??
Was genau willst du von uns wissen? Das ist nicht ganz klar.
aso, sorry!
also reaktionszeit ist: 16ms
und den TFT hab ich heute bekommen.
und NFSU stock bei ein paar bestimmten stellen, wenn es ganz schnell wird...so jenseits der 270km/h in der Japansichen City.
ausserdem ist es normal, dass wenn man die bildlaufleiste im z.b. internet explorer ganz langsam bewegt, das bild ein kleinwenig flackert??
pacth vom game oder patch vom monitor treiber??
ich denke nicht , dass es daran liegt, denn es hat mit meinem CRT normal funktioniert!!!
Hi Leutz
Könnte es vielleicht auch an der Grafikkarte liegen?
Haste mal versucht den TFT an einem andern PC angschlossen um zu testen ob es dort genau der fall ist?
Ansonsten den Monitor 1:1 beim Händler tauschen oder den Vor-Ort Service in anspruch nehmen.
Mfg
Charlie
also getestet hab ich den nicht woanders, aber es ist schon der zweite tft den ich versucht hab.
grafikkarte glaub ich uach nicht, denn das game hat mit dem CRt super geklappt.
aber ich glaub auch nicht, dass 2 tft´s fritte sein sollten.
ausserdem alle anderen Spiele laufen super!!
Ich besitze den Hs73 von Sony, der müsste baugleich mit deinem sein.
Das der Monitor ein wenig flackert ist normal, beim scrollen. Es ist aber auch kein richtiges flackern sondern es werden horizontale Striche erzeugt!?Oder wie mann das auch immer nennen will?
Bei NFS habe ich keine Probleme, kann mir aber auch nicht vorstellen das es am Monitor liegt!?:rolleyes:
ja genau DarkOne das mit den strichen mien ich auch, schien mir auch normal zu sein,
nur das stocken nervt!!!!
aber man spielt doch mit der auflösung 1280x1024@60hz oder???
aber das es daran liegt glaub ich auch nicht, denn ich hab mit dem CRT auch die selbe auflösung gespielt,( natürlich 85 hz.)
gepatch hab ich auch...
nützt nichts.
ausserdem war das bei mienem vorigen TFT der gleiche mist mit dem ruckeln, und das war ein philips, also liegts nicht an sony oder so...
Original erstellt von FunkyHunk
Das ist richtig, alle anderen Auflösungen werden sonst vom TFT interpoliert.
Kann es sein das die Aussetzer vom Sound kommen,stell mal die Soundeinstellungen
auf Minimum!
Auf so einem "alten" CRT kann mann doch solche Aussetzer gar nicht erkennen!:D ;)
ok ich teste das mal!!!!
hat leider auch nichts gebracht!!!!+
immer noch das gleiche
ausserdem kommt es mir immer so vor als sei das bild im windows immer klein wenig verzert, was kanndas sien, oder denke ich das nur, denn bei dem , den ich zurück geschickt hab, da war das genau so... und es kann ja nicht an 2 unterschiedlichen monitoren das selbe problem geben, oder????
Also in dieser engen Straße in Chinatown stockts bei mir auch manchmal ein bissl..
Is aber auch echt krass da mit 300 km/h durchzurauschen ;)
Da merkt man eh kaumnoch was..^^
kann es denn vielleicht sein ,dass ich einen installations fehler gemacht hab???
Sinnloses drumrum diskutiere wird nicht den Fehler beheben. *Kopfschüttel*
Entweder du probierst oder findest dich damit ab. :rolleyes:
Pacth hab ich drauf gemacht, aber hat nichts verändert!!!
Im Grafikkartentreiber V-Sync deaktivieren oder aktivieren. Ich habe jetzt vergessen, ob man es bei einem tFT aktivieren oder deaktivieren soll.:D
Dann sollte es eigentlich besser aussehen. V-Sync passt die Hz Zahl an die FPS an.
wo geht denn das???
