melemakar
- Mai 2005
Hallo!
Ich habe hier ein kleines Problem, undzwar kann ich bei mir nicht gleichzeitig meinen TV und den "normalen" PC Monitor laufen lassen!
Die Situation:
Einer von beiden alleine macht absolut keine Probleme.
Läuft gerade nur ein Bildschirm und ich klemme den zweiten im Betrieb an (egal welchen) bekomm ich nach ~2 Sekunden ein schwarzes Bild und der Rechner startet weitere 5 Sekunden später neu.
Starte ich den Rechner und es sind von Anfang an beide angeschlossen, geht das für ~1 Minute gut.
Aber irgentswann (ich konnte keine "Bedingung" feststellen) passiert auch das von dem Punkt hier drüber.
Allerdings: Auf dem Hauptmonitor wird alles korrekt dargestellt, auf dem zweiten sehe ich nur den Hintergrund. Wenn ich am Hauptmonitor mit der Maus das Bild rechts verlasse lande ich auf dem zweiten (sind wohl miteinander verbunden).
(Dabei ist es auch egal, welchen Monitor ich an welchen DVI port klemme!)
Als ich noch meine Nvidia Karte hatte (8800GTS) hatte ich keinerlei Probleme damit, da lief es von Anfang an wie geschmiert - mit meiner jetztigen ATI (siehe unten), leider nicht
(Anmerkung: damals hatte ich noch einen 17" TFT ohne HDCP - ich konnte zwar auf dem TV HD Material abspielen, auf dem 17 Zöller blieb das Fenster allerdings schwarz oder so, weiss es nichtmehr genau)
Ausserdem ist die Graka an einem AV-Reciever angeschlossen (siehe unten) - verbinde ich den PC direkt mit dem TV treten exakt die gleichen Probleme auf, darin liegt es also nicht.
Was will ich?
Ja, natürlich erstmal, dass es ohne Absturtz des Rechners funktioniert
Im Moment geht auch erstmal nur darum, dass auf beiden Monitoren das gleiche Bild angezeigt wird, #1 also auf #2 geklont wird.
Ich will über den PC am TV (Monitor #2) Filme gucken und dafür halt am liebsten über die #1 (PC Monitor) steuern, da der TV etwas weiter weg steht und praktisch, wenn ich am PC sitze, genau hinter mir, sodass es schonmal schwieriger wird vom Schreibtisch mit der Maus auf dem TV alles zu steuern
Technische Daten:
Grafikkarte: ATI HD4830 (Hat mit Treiber 9.XX schon nciht geklappt und klappt jetzt mit dem 10.3 Preview nicht)
PC-Monitor: HP LP2475W (24" - 1920x1200 - über DVI-DVI angeschlossen)
TV: Samsung LE32L32B (HD-Ready - hängt am Reciever )
Reciever: Denon 1610 (über DVI - HDMI Kabel mit der Graka verbunden)
OS: Windows 7 Prof 64Bit
Kann mir jemand helfen, kennt einer eine Lösung?
Wäre über jeden Tip danbar!
Die Situation:
Was will ich?
Technische Daten:
