PC-Probleme
madmax2010 schrieb:
CPU und RAM gehen vermutlich noch
Das Gerät, das an dem verschmorten Molex hing sollte wie das Netzteil ebenfalls sofort entsorgt werden.
Den abgebrochenen Sata-Stromstecker an der HDD kann man mit einer ruhigen Hand, einer Pinzette und Sekundenkleber für eine einmalige Datenrettung reparieren, aber das ist absolut nichts für Grobmotoriker!
Reaktionen: Ja_Ge und madmax2010
Ich frage mich gerade ob diese Verkabelung eine gute Idee war. Wer baut so was?
Reaktionen: Ja_Ge
JumpingCat schrieb:
Wenn der verschmorte Molex-Stecker an der Konstruktion hing ist die Kiste aber wirklich für die Tonne und zwar vollständig.
Reaktionen: lazsniper und Ponderosa
Es wird dir sicherlich keiner hier im Forum behilflich sein oder raten, diese Uraltkiste wieder zum laufen zu bringen. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist Fakt
Und selbst wenn, für das was es kosten würde, könntest du einen anderen funktionierenden Gebraucht-PC kaufen.
Also entweder du kaufst dir einen Gebraucht-PC oder du hast hier ja schon Angebote von Usern erhalten, die dir sogar nur gegen Porto einen Rechner spenden.
Die Festplatten kannst du dann extern anschließen und wenn du viel Glück hast kannst du so noch ein paar Daten retten.
Reaktionen: Ja_Ge, Hanna.B, fixedwater und 2 andere
....abschalten, Stecker ziehen, Hirntod. Mein Beileid
Reaktionen: lazsniper, madmax2010, K3ks und eine weitere Person
Für mich sieht das aus als wäre das nur ein Molex Adapter wie er an Lüftern verbaut ist und gar keine Verbindung zum Netzteil hat.
Aber bei aller Liebe der PC hat es hinter sich. Bei verschmorten Steckern sollte man von einem weiteren Gebrauch abstand nehmen, nicht das die nächsten Besucher sich mit Blaulicht und Wasserschlauch ankündigen.
Reaktionen: Hanna.B und Ponderosa
Ulrich_Lars schrieb:
Bei verschmorten Steckern sollte man von einem weiteren Gebrauch abstand nehmen, nicht das die nächsten Besucher sich mit Blaulicht und Wasserschlauch ankndigen.
Stromschlag, Hausbrand, tot -- 🥴harmlose🥴Konsequenzen🥴 würde ich sagen. Dann lieber Schrottkiste für ein paar € abholen oder so und weiter gehts. scnr😠 E: Seriously, I don't get paid enough for this crap. I don't get paid at all...😠
Reaktionen: Hanna.B und Ulrich_Lars
Das wäre ungünstig das is die Stromversorgung für die Cpu sollte dann dementsprechend auch nicht mehr starten.
Der Molex Stecker mit dem einen Käbelchen drann spricht aber auf jeden fall dafür das da was so gar nich stimmt mit der Verkabelung.
Kupferpaste ist el. leitend und daher muss man besonders vorsichtig sein.
Vielleicht ist dein Netzteil defekt (Altersschwäche), daher ging der PC zuerst nicht an, oder ließ sich nicht abschalten.
Also mit anderem Netzteil und 0-Methode versuchen, außerdem mit nur 2 gleichen RAM Modulen auf A2 und B2, weil 4 Module benötigen oft angepasste Einstellungen im BIOS, besonders wenn sie irgendwie unterschiedlich sind.
Edit:
In Bild 12 ist ganz vorne unten ein vierpoliger Stecker zu sehen, der auf P4 CPU-12V oben am Mainboard passen könnte. Aber das Kabel ist wohl zu kurz dafür?
Weißt du, wie man Kabel verlängert?
youtube.com/shorts/BHD1hIgzcjU
So, und Schrumpfschlauch, oder Isolierband darüber.
Bitte den Rechner so nicht mehr nutzen und vom Stromnetz trennen.
Das Netzteil ersetzen (bitte kein Billigheimer oder was uraltes gebraucht kaufen). Die P4-Stromversorgung des Mainboards muß direkt übers Netzteil laufen und nicht mit so einer abenteuerlichen Konstruktion mit Adapter an diesem Minikabel.
Die Kupferpaste muß restlos von der CPU entfernt werden denn diese ist sehr wahrscheinlich elektrisch leitend und kann in Kürze zum Totalausfall führen.
So wie ich das sehe hat der verschmorte Molex am Adapter zum Mainboard gesteckt, da er in die HDDs nicht rein passt.
Sei es drum, das wird dir hier über das Forum keiner richten können, und da du es auch nicht kannst pack dir den Rechner ein und ab zum nächsten PC Laden deines Vertrauens.
weg das ding ... das ist echt gefährlich dass dir noch was abfackelt! der p4 stecker hat mit sicherheit dazu beigetragen, da ist alles grob fahrlässig und falscher als falsch! dass ich sowas nochmal erleben darf :rolleyes:
festplatten wenn der inhalt wichtig ist zur datenrettung schicken, das kostet aber mehr als ein neuer rechner in der preiskategorie. pro platte.
aber eigentlich sollte ja ein backup vorhanden sein wenn die daten wichtig sind.
die nicht abgefackelten platten kannst du ja mal mit einem s-ata zu usb adapter versuchen anzustecken an nem anderen pc ... und mal schauen ob du noch zugriff kriegst.
Ist nur die frage warum der verschmort ist, wie es dem netzteil geht und ob die anderen HDDs was abkommen haben. Ob man das selber machen will oder machen lassen will, kommt dann drauf anwas man zahlen will und was die Daten wert sind.
siehst du wo er gesteckt haben könnte? So verschmort muss ja schon fast an einem PCIe Adapter gewesen sein.Und genau so habe ich mir damals mit 16 ein Netzteil, GPU und 2 HDDs gehimmelt.
Deswegen ja der Gang zu einem Helfenden aus CB Bestand. Damit könnte man eingrenzen was wirklich ist und weiter sehen.
Reaktionen: Hanna.B und madmax2010
Fragen kostet ja erst mal nix, evtl. können zumindest die Daten gesichert werden.
Falscheswort schrieb:
Ich habe in dem Zuge neue Wärmeleitpaste aufgetragen – allerdings Kupferpaste. Der PC läuft wieder, aber viele Komponenten funktionieren nicht mehr richtig.
Wohin hast Du denn die neue, kupferne Wärmeleitpaste aufgetragen?
Mir fallen da nur einige grauenvolle Ideen ein...
Reaktionen: fixedwater, Ja_Ge und JumpingCat
Ich sehe halt nur den Adapter wo überhaupt Molex passen könnte, es sei denn es gibt noch anderes Gerät mit Molex das (für mich) nicht auf den Fotos zu erkennen ist.
EDIT: Ok auf dem einen Bild sieht man verschwommen zur Hälfte den Adapter, die HDD war dann scheinbar via Molex Adapter angeschlossen und da der Stecker gebrochen ist vermutlich geschmorrt.
Man könnte nur die noch heile HDD anschließen und wenn er startet und stabil läuft versuchen ein System zu installieren, wo sich die nächste Frage nach einem Internet-sicheren System für diesen alte Hardware stellt.
Insgesamt bleibt es eigentlich Schrott.
Reaktionen: JumpingCat
