Re: The Incredible Machine deutsche DEMO !!
Hab Level8 grad eben geschafft!
Hier mein Lösungsvorschlag(
Achtung Komplettlösung!):
Unten bei der Kiste 3 Förderbänder bis zum Ablageplatz einfügen.
Auf die Kiste die Kerze stellen.
Die Lupe vor die Lampe, sodass der Brennpunkt auf den Docht der Kerze zeigt.(extrem wichtig, dass schon beim geringsten Leuchten die Kerze angezündet wird)
Jetzt am unteren Zahnrad ein weiteres davor(links) und die restlichen dahinter plazieren, sodass die Zähne greifen.
Den Motor hab ich ganz links platziert und so weit unten, dass das Stromkabel gerade noch so reicht, welches den Motor mit dem Schalter verbindet.
Danach einen Riemen zwischen den Motor und dem zweiten Zahnrad von links spannen. Jetzt die einzelnen Förderbänder mit Rimen mit den Zahnrädern verbinden(auf Drehsinn achten)
Die Batterie wird an den Mehrfachstecker angeschlosen.
Dann nimmt man das Gewicht und befestigt es mittels Seil an der Armbrust oben rechts
Jetz wirds kompliziert, man muss das Windrad mit dem Rimen an den Motor befestigen und so platzieren, dass das Gewicht erst den Schalter unten berührt und dann die Armbrust betätigt. Die Armbrust wird dann betätigt, wenn das gewicht NICHT nach unten Kraft ausübt sondern nach hinten wie bei einem Gewehr.(Hab lang für die Erkenntnis gebraucht)
Hoffe es hilft
Gruß MOB
PS: Wie fügt man Thumbnails ein? Hätte gern ansatt der Erklärung ein Bild eingefügt.
