tickern beim systemstart
sandmann21
März 2007
seit einiger zeit hab ich gleich nachm anmachen meines pcs ein ca 3sek. "tickern"...ich kanns schon fast garnich besser beschrreiben als das es ein sehr schnelles tickern ist.
dies wiederholt sich noch einmal...
ich hab zwar auch seit einiger zeit (und zwar zunehmend) abstürze, freezes und bluescreens (mit der zeile "machine_check_exception"), aber ich weis echt nicht ob die beiden probleme (also das tickern und die abstürze) zugleich anfingen.
komisch ist halt nur das diese abstüze imemr öfter vorkommen. und das ich manchmal jedoch ganz normal arbeiten und spielen kann ohne probleme.
wenn jemand rat weis bitte herdamit
amd athlon 3500
2048 ram
gainward bliss 512mb 7800gs
550watt netzteil
1 sata festplatte
soundblaster audigy
win xp
abit av8 board
Ist die Frage, ob es von der Festplatte kommt oder von einem Lüfter
Bei meinem Laptop habe ich das auch gelegentlich beim Anschalten, dass der Lüfter rattert.
Du solltest mal die Festplatte abklemmen und schauen obs immer nach dem Einschalten immernoch tickert. Wenns die HDD ist, solltest du dringend Datensicherung machen.
nein meine festplatte isses nich, hatte die schonmal abgeklemmt.
nen lüfter isses auch nich, da bin ich mir sicher, da alle neu und sauber sind.
hab mal mein ohr ganz nah rangehalten....könnte sein das das tickern vom mobo kommt
Kann sein, dass das Tickern nichts mit den Abstürzen zu tun hat.
Du solltest mal folgende Dinge prüfen:
- kompletter Virenscan mit neusten Updates
- Spybot und Adaware laufen lassen
- Temperaturen checken
- Overclocked? Wenn ja mal Standard testen
- mit "Memtest86" den RAM prüfen
- mit "Prime" die Stabilität prüfen
- Knoppix laufen lassen und prüfen ob es Hardware oder Softwareseitig ist
virenscan - keine fehler gefunden
spybot läuft
temperaturen von cpu und mobo ok
nix overclocked
memtest fehlerlos
prime 7 std ohne fehler
Vielleicht ist es eine Meldung die auf die Lüfter zurückführt...Mach deinen PC mal sauber. Von Staub befreien etc.
Vllt hilft es!
hmm also 7h mit Prime und kein Absturz.
Also treten die Abstürze bei bestimmten Aktionen auf.
Prime lief doch als normaler Thread unter Windows oder?
Du solltest rausfinden wann der Absturz passiert (Was du machen mußt damit es abstürzt)
Wenn du mal einen Absturz hattest, schau mal in die Ereignisanzeige üb dort was verdächtiges steht. (Systemsteuerung / Verwaltung / Ereignisanzeige)
