Fireplace April 2026
Timeout für Domänenanmeldung bei Nichterreichbarkeit des DC
HuBaer
Aug. 2006
wir haben einen PC in einem Fahrzeug, der üblicherweise über WLAN mit dem lokalen Netzwerk und damit mit dem Server/Domänencontroller verbunden ist. Somit fährt der PC normal hoch. Fährt man allerdings außerhalb der Reichweite des WLANs, so verbleibt der PC beim Booten von Windows mehrere Minuten lang bei der Anmeldeseite von Windows, vermutlich weil er sich eben mit der Domäne verbinden will und diese aber nicht findet.
Kann man hierfür den Timeout auf z.B. 30 Sekunden reduzieren, damit der PC außerhalb des lokalen Netzwerkes schneller bootet? DIe alternative, einen lokalen Benutzer für solche Fälle zu haben, finden wir nicht gut, weil die WIndows-Anmeldung automatisch erfolgt und der PC über die Domäne seine Gruppenrichtlinien bekommt und ein Ummelden des Benutzers auf den lokalen Benutzer ist aus Gründen der Einfachheit nicht sinnvoll.
Wir haben bereits viel gegoogelt und auch einen Hinweis mit einem Registry-Eintrag probiert, dieser hat jedoch nichts geholfen.
Danke und Grüße
Normalerweise sollte der PC bei Nichterreichbarkeit der Domäne einfach alles aus dem lokalen Cache ziehen, auch bei roaming profiles.
Habt ihr mal ins Eventlog geschaut ob da steht genau was ein Timeout verursacht? Ein Anmeldeskript oder so, dass einen Server anfragt?
Reaktionen: Masamune2
Bevor du da in der Registry rumfummelst solltest du vielleicht den eigentlichen Fehler suchen, dann das sollte so eigentlich nicht sein. Wie Rickmer schon schrieb werden die Credentials gecached und du solltest dich ganz normal anmelden können. Schau mal im Ereignis log warum das nicht klappen mag.
