Torx T5 Schrauben für HP Elite X2 G1 1012
JanJass
Cadet 1st Year
März 2022
nachdem sich das Display beim HP Elite X2 G1 1012 unten gelöst hat und das wohl auf die Wölbung des Akkus zurückzuführen ist habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer wohl vergessen hat, die 5 Schrauben unter dem Standbügel wieder einzusetzen. So bin ich auf der Suche nach 5 Schrauben, laut erster Recherche wohl Torx T5 mit Senkkopf M1,6 * ? oder M 2,0 * ?
Kennt ein(e) Mitleser/in eine Quelle für solche Schrauben ?
Vielen Dank für Hinweis und Viele Grüße,
Jan
Ggf den Hersteller kontaktieren, falls noch ne Schraube vorhanden ist kann man die Schraube auch ggf. vermessen um die richtige zu finden.
So ein Tablet hat keinen "gewölbten" Akku.
Wenn der nicht flach ist, hat der sich aufgebläht -> defekt.
@JanJass
Wenn der Akku die Rückseite/Display rausdrückt ist er aufgebläht und muss getauscht werden!
Für die Schrauben nach dem Austausch:
partsurfer.hp.com -> Seriennummer deines Gerätes
Etwas weiter unten findest du "SPARE-Part Number" oder "SPS-Number" für die einzelnen Bauteile
Such dort nach Screw -> die Partnummer dann als Suchbegriff nutzen um ein Schraubensatz zu finden
Bei Bauhaus oder Hornbach bekommt man Schrauben nach Stückpreis, bzw Gewicht. Weiß aber grad nicht wie klein. Torx brauchst du ja nicht, kann ja normaler Kreuzschlitz sein, muss ja nur das Gewinde passen.
Wenn eine der gesuchten Schrauben vorhanden wäre könne ich diese vermessen und haben Sie schon mal' versucht HP wegen einer Schraube anzusprechen ?
Nichts anderes habe ich im Eingangsposting geschrieben, der Akku hat sich aufgebläht und das Display hochgedrückt. Daher Akkutausch und wenn möglich die fehlenden Schrauben ersetzen
Der Bauhaus in unserer Nähe hat selbst im Spezialitätenregal keine M1,6 oder M2 Gewindeschrauben
Nero FX schrieb:
@JanJass
@Nero FX Danke für den Hinweis
Partsurfer + Seriennummer findet ein Srew-Kit ... und teilt im Warenkorb dann mit, dass dieses nicht bestellbar ist.
User38 schrieb:
@User38
Danke für die Links, bei dem Set aus eBay könnte passendes dabei sein. Ich habe noch keine M1,6 oder M2,0 Schraube gekürzt, das ist wohl Raketenwissenschaft von besser qualifizierten Technikern.
Bei der Suche nach Modellbauschrauben dies gefunden
https://minischrauben.com/schrauben...n-965-mit-isr-torx/?order=manuelle-sortierung
JanJass schrieb:
Nichts anderes habe ich im Eingangsposting geschrieben, der Akku hat sich aufgebläht und das Display hochgedrückt. Daher Akkutausch …
Lies bitte Deinen Eröffnungsbeitrag nochmal.
@JanJass
Die SPS-Number (Partnummer) rauskopieren und dann im Netz suchen. Da findest du sicher das ein oder andere Schraubenset.
Bei dem Set von Amazon musst du nix kürzen... das sind die passenden Schrauben.
Abgesehen davon werden die Schrauben nicht zwingend benötigt, da das Display auch noch eingeklipst ist. Alternativ nach der HP Teilenummer 844880-001 suchen. Das wäre das Scew Kit für das Gerät, da sind denn alle Schrauben für das Gerät drin. Aufgrund des hohen Alters des Gerätes (10 Jahre), wird es das aber kaum noch zu normalen Preisen geben, wenn man es überhaupt noch bekommt.
Da braucht man auch nicht den Partsurfer für, steht auch im normal erhältlichen Hardware Maintenance Manual: https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04921510.pdf
schraubensets sind billig am ali. alles andere ist wirtschaftlicher unsinn.
quasi wurscht, wie alt das notebook is.
drei/vier/fünf euronen, und wenn man es schafft bundle artikel oder choice artikel (ab 10€ gesamt) zu buchen, ist sogar der versand null.
jo, und sogar die unsägliche mehrteuersteuer ist ganz vorbildlich inkludiert.
ich hab so ein set, und hab bestimmt schon zehn thinkpads diverser generationen wieder vollbestückt.
zangelt man, sollte man sowas haben.
Du wirst in deinen Sets aber keine kleinen Torx schrauben haben, welche da rein gehören :) HP hat für jedes Gerät ein eigenes Schraubenset, denn es kommen viele unterschiedliche Schrauben bei einigen Geräten zum Einsatz.
