Shokwing
- Nov. 2005
Wer Einleitungsblabla überspringen möchte, scrollt einfach zu „Zum Gerät selbst“
Einleitung:
Bisher habe ich in meiner Studentenbude auf einem kleinen Aldi (33cm Diagonale) Röhrenfernseher ferngesehen und Filme auf meinem 20“ LG Monitor angesehen. Nun wurde es mal Zeit für ein Upgrade. Ich spielte zuerst mit dem Gedanken einen neuen Monitor für den PC zu kaufen, verwarf aber die Idee und ersetzte lieber den Röhrenfernseher. Vorrangig sollte der neue Fernseher dazu dienen, Filme vom PC aus wiederzugeben.
Ich habe also den zur Verfügung stehenden Platz ausgemessen und mich auf ein 32“ Gerät eingeschossen. Weitere Kriterien waren ein 100 Hz Panel und Full HD. Mit diesen Infos bin ich auf die geizhals Preisvergleichsseite gegangen und habe die 32“ Geräte nach meinen Kriterien ausgewählt und nach dem Preis sortiert.
Somit blieben noch Geräte von LG und Toshiba übrig. Also auf zum Saturn und die Geräte live anschauen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass der Toshiba neben all den unzähligen LCDs das beste Bild aus analoger Quelle zauberte. In unserem Wohnheim werden TV Sender von einer Sat Schüssel in ein hausinternes analoges Kabelnetz eingespeist, also kam mir das schon mal sehr entgegen. Kurz mit dem Menü herum gespielt und gut. Dann den LG angesehen, das OSD Menü ist wesentlich besser gestaltet. Aber das war es dann auch schon, das analoge Bild gefiel mir nicht so gut. Der Toshiba kam auch vom Gehäuse etwas dezenter rüber und mir damit entgegen.
Wieder zuhause habe ich noch eine Weile im Internet gestöbert und mir Erfahrungs- und Testberichte durchgelesen. Damit war die Entscheidung gefallen, der Toshiba sollte es werden. Nur interessehalber habe ich mir mal die Preise der 37“ Geräte angesehen und war verdutzt, dass diese ja nur wenig Aufpreis kosten. Also einfach den Toshiba in der 37“ Variante näher angesehen. Diesen gab es dann auch gerade für 599 EUR bei Cyberport im Angebot. Da ich dort schon des Öfteren bestellt habe, war nach lieben nachfragen sogar Versandrabatt drin
Zum Gerät selbst:
Am Donnerstag wurde das Gerät dann geliefert. Zunächst war ich überrascht wie leicht der Karton ist. Nach dem Auspacken und montieren des Standfuß setzte schon der erste WOW Effekt ein. Das Gerät ist einfach nur riesig. Also ein 32“ Gerät hätte es genau so getan.
Nach dem anschalten begrüßte mich ein Setup Assistent und ich konnte Aufstellort (Zu Hause oder Geschäft), Land sowie Spracheinstellungen vornehmen, anschließend ging es direkt mit dem Kanalsuchlauf weiter. Es bieten sich die Optionen nach digitalen oder analogen oder nach beidem zu suchen. Ich wählte zunächst Kabel, stellte aber fest, dass der TV die falsche Frequenz absucht. Also noch einmal zurück und Antenne gewählt. Dann wurden die Programme gefunden. Da ich zusätzlich noch an den DVB-T Programmen interessiert bin führte ich auch da den Suchlauf durch. Um das DVB-T Signal mit in das analoge Wohnheimssignal einzuspeisen, warte ich z.Z noch auf ein Einspeise Relais von Spaun (klick für weitere Infos).
Analoges Bild:
Nach dem Suchlauf präsentierte mir der Toshiba ARD auf Kanal 1 und ich wurde von dem Bild augrund der Größe erst einmal erschlagen. Jedoch sah das Bild qualitativ sehr gut aus. Noch etwas besser als ich es in Erinnerung hatte. Je nach Bildinhalt sieht man ab und an das Senderlogo und evtl. auftauchende Schriften flimmern.
Laufschriften bei N24 sind jedoch gestochen scharf. Hier machen sich die 100Hz bemerkbar, beim abschalten verschwimmt die Schrift leicht. Jedoch nicht so stark, als dass man sie nicht mehr lesen könnte. Die Farben könnten eine Idee satter sein, aber das wird das Signal einfach nicht hergeben.
DVB-T Bild:
Hier merkt man sofort dass die Farben um einiges besser rüberkommen, jedoch ist die Bitrate niedrig, so dass bei Kameraschwenks sämtliche Kanten an Schärfe verlieren und aufpixeln. Je nach Kanal ziehe ich aber aufgrund der Farben das DVB-T Bild dem analogen Bild vor.
HDTV Bild:
Nun das absolute Highlight
Den PC habe ich per DVI – HDMI Kabel mit dem TV verbunden. Sofort nach Anschluss meldete sich das Nvidia Control Panel, dass ein neuer Monitor gefunden wurde. Die Auflösung wurde korrekt eingestellt. Die Bildwiederholrate kann ich auswählen zwischen 24, 50 oder 60 Hz. Ich habe zunächst 50 Hz eingestellt. Ich habe einige HD Filme, sowie HD Demos und Musik Clips auf dem PC. Doppelklick, Player auf den TV verschoben und einfach nur genießen. Hier gibt es aus meiner Sicht nicht viel zu sagen. Das Bild ist extrem plastisch, die Farben leuchten nur so vor sich hin und alle Bild Details werden sauber abgebildet. Man möchte am liebsten in das Bild hinein greifen. Jedoch bemerkte ich, dass am Rand etwas Bildinfos verloren gingen. Das lag daran, dass der TV das Bildformat auf „Breitbild“ einstellt. Man muss es manuell auf „nativ“ umstellen, dann stimmt wieder alles. Etwas nervig, der TV merkt sich diese Einstellung nicht. Jedes Mal wenn ich auf HDMI 1 umschalte, wird der Bildmodus auf „Breitbild“ geschalten.
Ton:
Hier muss ich sagen bin ich recht anspruchslos, der TV Ton kommt zumindest besser rüber, als bei meiner Röhre
und alle weiteren Tonsignale werden von meinem Teufel Concept E Magnum wieder gegeben. Interessehalber habe ich am PC mal auf Digital Out geschalten um zu sehen, ob der PC Ton an den TV übertragen wird. Hat funktioniert.
Sonstiges:
Alle Bild- und Toneinstellungen habe ich noch auf Werksvorgaben. Die Bildeinstellung habe ich auf „Autoview“ Da wird je nach Bildinhalt + Lichtsensor die Panelhelligkeit und der Kontrast automatisch geregelt.
Positiv hervorzuheben ist der DVB-T EPG Guide. Man kann sich die Sendungen nach Genre sortieren und es wird angezeigt, welche Sendungen gerade auf anderen Kanälen gestartet sind.
Das leuchtende Toshiba Logo ist abschaltbar.
Nachteilig ist die Position des Infrarot Empfängers. Dieser verschwindet hinter meinem Center Lautsprecher und somit reagiert die Fernbedienung entsprechend schlecht. Der Videotext Speicher ist mit 500 Seiten nicht gerade üppig, somit muss man etwas warten. Die Fernbedienung ist schlicht gehalten, den Druckpunkt finde ich persönlich etwas zu straff.
Den integrierten Mediaplayer habe ich noch nicht testen können. Nach dem anstöpseln eines USB Sticks, bot der TV mir zwar an den Mediaplayer zu starten, aber auf die Wiedergabe von Film und Musik wartete ich vergebens.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät und würde es uneingeschränkt weiterempfehlen.
Soweit mein Bericht
Wer fragen zu dem Gerät hat, nur zu
Einleitung:
Zum Gerät selbst:
Analoges Bild:
DVB-T Bild:
HDTV Bild:
Ton:
Sonstiges:
Soweit mein Bericht
