Traffic von Clients analysieren
Selter
Jan. 2009
wie kann man von bestimmten Clients den Taffic und Onlinezeiten über Zeitverlauf analysieren?
Aktuelles Setup:
Fritzbox - UniFi Switch - UniFi Access Point
Es geht um 1 Client der per LAN verbunden ist und 2 Clients per WLAN.
Weder FB noch der Unifi Controller scheint diese Funktion zu haben
Du kannst die Packet capture Funktion in der Fritzbox verwenden und das Ergebnis mit Wireshark analysieren.
Interessant, aber etwas kompliziert für eine dauerhafte Lösung.
Was soll genau analysiert werden, nur das Volumen, Durchsatz, Menge, Zeit, oder auch der Inhalt?
Die Fritzbox kann die Geräte einzeln anzeigen.
Wenn du ein entsprechende Gateway von UniFi hast kannst Du das machen. Geht halt nur in nem durchgängigen UniFi Setup mit dauerhaft aktivem Controller.
Sowas geht dann damit:
Die Funktion scheint es auf der FB7490 nicht zu geben.
Man kann auch seinen eigenen UnifiController kostenlos unter windows u.a. laufen lassen, damit geht was, aber was genau ... hängt schon davon ab was Du finden willst.
Ein unifi switch kann vermutlich auch den Traffic eines ports auf einen anderen spiegeln und dann könntest du das mitschneiden auf einem Rechner mit ... also früher wireshark
