Trotz den HowTo's probs beim OC'en von Q6600 und Asus P5E3
Adica
Cadet 1st Year
Mai 2008
Hallo erstmal.
Ich habe sehr wenig erfahrungen mit PC's obwohl ich sie schon lange bediene. Ich bin mit meinem Computer auch nicht unglücklich aber würde doch gerne mal (u.a. weil es mich interessiert) meinen CPU übertakten. Also fing ich an hier viele Threads und HowTo's durchzulesen und hab mich in meinem Bios auch mal umgeschaut. Trotz all den HowTo's bekomm ichs aber nicht gebacken den CPU zu übertakten.
hier eine Auflistung meines Systems:
Ram:
3 mal, Kingston DDR3 1375 mhz, 1g, hyper khx11000d3ll/1g
Mainboard:
Asus P5E3 Deluxe, 775, x38, pcie, 1333 mhz, ddr3, 2xglan sataii, 1394, raid
CPU:
Intel Quad, Q6600, 8mb, 2.4g, g0 stepping 95 watt, 4 kern, 1066 mhz slacr
Lüfter:
Asus Silent Square Evo, socket 775,939,940,am2
Graka:
XFX GF 8800gtx, 768mb, ddr3, pci-e, dual-dvi, hdtv adaptar
Netzteil:
Thermaltake Netzteil 600w, atx 2.2, sli, a.pfc, 140mm fan
Festplatte:
HD 150gb, wd1500adfd, high end sata-150, 10000rpm, 4.6ms, 16mb, 24x7
Bios:
American Megatrends Inc. Version 0402
Wenn ich nun ins Bios gehe hab ich eine Registerkarte Namens " Ai Tweaker".
Darin enthalten sind folgende Optionen:
Ai Overclock Tuner
CPU Ratio Control
FSB Strap to North Bridge
DRAM Frequency
DRAM Command
DRAM Timing Control
Pri. Information 7-7-7-20-4-36-4-4
Sec. Information 8-4-6-4-7-4-7
DRAM Static Read Control
DRAM Dynamic Write Control
Ai Clock Twister
Ai Clock Skew for Channel A
Ai Clock Skew for Channel B
Ai Transaction Booster
****Please Key in Voltage numbers directly!****
CPU Voltage
CPU DLL Voltage
FSB Termination Voltage
DRAM Voltage
North Bridge Voltage
South Bridge Voltage
Clock Over-Charging Voltage
CPU Voltage Damper
CPU Voltage Reference
North Bridge Voltage Reference
Cpu Spread Spectrum
PCIE Spread Spectrum
Alle Optionen stehen auf "AUTO". Wenn ich nun bei "Ai Overclock Tuner" auf Manal umstelle, dann kommt eine weitere Option Namens "FSB Frequency" mit dem Wert "266". Dieser Wert ist aber nicht verstellbar.
Wie Anfangs schon gesagt hab ich keinen Plan und finde wohl deshalb auch nicht den richtigen Ort wo ich irgendwas einstellen kann, so das ich das Gefühl bekomme, nach den HowTo's zu handeln.
Kann mir wer mit Rat behilflich sein?
also auf manual zu stellen ist schon mal richtig, allerdings
müsste dann die option fsb freq anwählbar sein, probier
auch mal da + neben nem num-block! stell den fsb mal
auf 300 und speichere ab! dann in windows und mit prime,
gibts hier zum download, und cpu-z, nebst everest ultimate
die stabilität prüfen!
gruss
Vielen Dank für den Tip, es hat Funktioniert.
nun noch ne kleine Frage, es gibt ja einige Werte die ich fix einstellen sollte, welche wären das denn bei meinem Bios? oder kann ich den Rest alles auf "Auto" lassen? Wo ist denn bei dem Bios der Ramteiler etc... ach, fragen über fragen....
guck mal hier vorbei, da solltest du weiter kommen!
gruss
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert alles, nur das mir der CPU zu heiss wird, hab nach ca 5 Min. Prime95 schon eine Temp. von 80°. hab dann abgebrochen. Werde nun wieder die Standardeinstellungen nehmen und mir mal gedanken über eine andere Kühlung machen.
freut mich, wenn ich dir helfen konnte!
ja, es liegt an der kühlung! auch eine gute gehäusekühlung ist wichtig!
zum kühler kann ich dir nur den noctua u12p empfehlen!
gruss
