Tunneladapter isatap
GiGiTee
Vice Admiral
Juli 2018
bei mir tauchen seit kurzem diverse Tunneladapter isatap Adapter auf im cmd ipconfig command.
Ich habe schon etwas recherchiert und herausgefunden das es etwas mit ipv4 zu ipv6 Kommunikation zu tun hat...
Ich habe auf meinem Router Ipv6 ausgeschaltet, dieser wird alle 24h via Ipv4 zum ISP connected.
Auch habe ich schon die "Holzhammer" Methode probiert, LAN-Stecker raus, Tunneladapter gelöscht, Neustart.
Das Problem:
Die Tunneladapter konfigurieren sich nach jedem Neustart neu, d.h. der anfängliche inizialize von LAN zu Router dauert einfach unüblich lang. Hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann welche Programme diese Tunneladapter benötigen bzw. es permanent abstellen?
Hier die Ausgabe des Command ipconfig
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Joh>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e45d:e500:c42b:2a9f%15
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.178.22
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet1:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.84.1
Ethernet-Adapter VMware Network Adapter VMnet8:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.81.1
Tunneladapter isatap.fritz.box:
Tunneladapter isatap.{5A385896-AC79-4EEF-8387-03AC379CE0B0}:
Tunneladapter isatap.localdomain:
C:\Users\Joh>
Dein Router hat IPv6 ausgeschaltet, aber der Rechner verfügt über IPv6.
Zum Beispiel die fe80 ... Adresse oder die ISATAP Adapter
Also überflüssige Löschen und bei den Adaptereinstellungen den Haken beim IPv6 Protokoll entfernen.
Keine Ahnung wie gut die MS IPv6 Einstellungen helfen
@TehCaillacman - habt dank. Ich muss es aktivieren, um zu sehen, wo bei mir die ip Adresse bei dem Registrierungs-Editor ist. Danach kann ich den "Nagling-Algorithmus" deaktivieren. Ich will sehen ob ich bei "Mass Effect 3" (Mehrspieler/multi player - 2012) und "Star Trek online" (wird direkt über " Star Trek online.exe - als Verlinkung am desktop Rechner gestartet, da der Spiele Verwalter arc massiv die Kommunikation stört), eine bessere Verbindung erhalte.
Falls es klappen sollte, braucht man noch den isatap aktiviert oder sollte man den deaktiviert lassen?
Als zweites, kommt noch das deaktivieren des "Netzwerk-Throttling" dazu.
MfG
