Tv Karte und 5.1 Sound
jonny8
Nov. 2005
Also
ich hab letztens ne Tv karte von nem freund bekommen und eingebaut
Nun erfahre ich das es dazu ein ominöses Audiokabel gibt das man in die sound karte stecken soll
doch ich hab nur 3 plätze und diese sind alle durch die 5.1 anlage belegt.
Meine Frage nun
Komme ich irgenwie um die höchstwahrscheinlich extrem nervenaufreibende umsteckerei rum?
Die karte (sound) ist onboard und kann sicher nicht line in und out gleichzeitig ,0der etwa doch?
jonny8
thx
Ps: hab einen saa7134 chip und was für ein kabel brauch ich genau?
Die TV Karte sollte eigentlich den Sound intern wiedergeben..... jedenfalls ist mir soetwas wie deine nicht bekannt... ansonsten mal versuchen mit einem y-Stecker den ausgang der TV Karte dann in den y stecker und den ausgang der TV karte an das PC system
die TV-Karten die ich kenne geben der Sound auch nur extern aus....
WARUM FRAGE ICH MICH MACHEN DIE HERSTELLER NICHT ANDERS? GRRRRR!!
Lösung ist die 3,5mm Klinke auf einen internen anschluss deiner Soundkarte zu legen.
das Bedeutet etwas Lötarbeit aber die lohnt sich.
du must das
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_tel_plug_stereo_35mm
an einen Stecker für den Audioaschluss eines CD-Rom-Laufwerks machen.
dann intern einstecken und GO!
@jonny8,
Du schreibst, dass Deine 5.1 Anlage alle Plätze an Deiner Soundkarte belegt. Im Normalfall speißt Du aber das Signal aus der TV-Karte in den LINE-IN der Soundkarte. Wieso belegt Deine 5.1-Anlage den Line-IN?
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Unnötiges Komplettzitat entfernt! Bitte Regeln lesen.)
Ich hab auch 'ne TV Karte mit SAA7134 Chipsatz, leider sagt das aber nix über das Layout der Platine (und damit die Anschlüsse) aus, da das den Herstellern überlassen bleibt.
Gib' doch mal die genaue Bezeichnung von dem Teil an. Meine ist eine Medion MD9717 (oder so, sitz derzeit am Bürorechner und hab die Bezeichnung net so genau im Kopf).
Die decodiert den Sound intern (er kommt über das analoge Antennensignal mit) und gibt ihn über einen INTERNEN Stecker an den INTERNEN AuxIn meiner Soundkarte weiter. Wenn Du die gleiche Karte hast, solltest Du das auch so machen können... :freaky:
XBlack_AngelX schrieb:
@jonny8,
Warscheinlich weil es eine onboard-Lösung ist und die kann man umschalten zwischen 5.1 out oder Stereo mit Line-In + Micro.
