TV/Koax Verkabelung
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
Hi, es geht um die TV/Koax Verkabelung in einem 30 Jahre alten Mietshaus.
In der Wohnung, um die es geht, sind 4 TV Dosen gesetzt.
Wie läuft das dann ab?
Kabel-TV kommt im Keller rein und wird dort für die Wohnung eingespeist.
Von dort geht es zu der ersten TV Dosen in der Wohnung und dann von dieser zur nächsten Dose usw., also die Dosen sind hintereinander in Reihe angeschlossen.
Kann das so hinkommen, hat man das vor 30 Jahren standardmäßig so verkabelt?
Wie kann man denn die Verkabelung untereinander testen, irgendwie messen?
(Aktuell ist Telekom Magenta, also Internet TV in Betrieb, soll aber auf Kabel gewechselt werden. Und nein, den Hausbauer kann man nicht fragen und es gibt auch keine Pläne)
THX
Also bei unserem alten Haus (knapp 40 Jahre alt) sind die TV-Kabel auch (zumindest manche) in Reihe geschalten. Da geht es von einer Dose quasi weiter zu einer Dose im benachbarten Zimmer.
Testen für was?
Reihenschaltung ist völlig normal..
Einzelne Leitungen vom Verteiler zu jeder Dose hat man nur bei Sat wegen den LNCs..
Falls nötig kann man von der ersten Dose ausgehend die Dosen nach der Reihe mit einem Meßgerät für den Pegelwert durchmessen und gegebenerfalls Dämpfer einsetzen, daß die Pegel von Dose zu Dose gleich sind...
Aber wofür das Ganze?
Kabel-TV ist DVB-C und das erfolgt digital..
Wenn Du Internet über Kabel-TV bekommst wird das eh nur bei einer Dose "gesetzt" und vom Techniker der Pegel für das Modem eingemessen...
Für normales Kabel-TV ist das nicht nötig..
Die Verlegung de Koax-Kabel in Reihe ist üblich, die letzte Dose in der Reihe muss einen Endwiderstand haben. Ausgetauscht werden müssen aber ev. alte Antennendosen gegen neue rückkanalfähige Dosen:
https://dein-elektriker-info.de/multimediadose/
Mit messen meinte ich einfach nur herausfinden wo die einzelnen Kabel verlaufen, von welcher zu welcher Dose, ob die Verbindung noch intakt ist etc.
DVB-C fürs TV ist klar und eine Multimediadose fürs Internet und Router ist auch klar.
Lies mal - wenn du sie hast - in der DIN 18015 nach, was da selbst zu wohnungsinterner Verteilung steht. Es gibt aber auch noch Unicable-LNB und Multischalter, die kennt du doch wohl auch?
Antennenfachleute, die den Titel auch verdienen, verteilen die verfügbaren Antennenpegel bei vertikalen wohnungsübegreifenden Baumnetzen wie auch wohnungsinternen Stammleitungen innerhalb vorgegebener Norm-Pegelfenster mittels Richtkopplerdurchgangsdosen mit angepassten Auskoppeldämpfungen und vergeuden ihn nicht mit "Dämpfern".
Wenn damit gemeint ist, dass für digitales DVB-C und ebenso DVB-T oder DVB-S mit Unicable keine Normpegelfester und max. Pegelschräglagen einzuhalten sind, ist es grundfalsch.
Reaktionen: FarmerG
