Tv Philips FTR9965 VGA 1 kein Signal
adras4810
Okt. 2009
Halloo, ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe einen Philips FTR9965 Plasma Tv geschenkt bekommen, ist schon paar Jahre alt aber er tut es noch.
Daher dachte ich tue ihn in mein Hobby keller und betreibe ihn mit einem Computer quasi ein Multimediasystem.
Zum Problem:
Das Gerät wird mit einer Box verbunden einmal hinten:
Vorne:
Das Tv Gerät selber hat 2 VGA Eingänge
Benutzen tue ich VGA Eingang 1.
Zu den Anschlüssen: VGA Kabel 1 geht vom PC zur Box ( Oben die 2 Bilder ) in den VGA Eingang, von der Box VGA Ausgang raus geht VGA Kabel 2 zum TV in den Stecker VGA 1.
Ton habe ich , Bild jedoch keins.
Es komtm die Meldung oben Links VGA 1 suche.... VGA 1 kein Signal.
Wenn ich jedoch den PC direkt mit dem TV verbinde, habe ich Bild etc. Kann es sein das die Box defekt ist, und das VGA Signal nicht weiter reicht? Nur, wenn der TV kein Signal bekommt von der VGA Buchse geht der Tv aus, jedoch blieb er immer an, d.h. er bekommt ein Signal nur kein Bild.
Ich habe auch gegooglt und nichts gefunden.
€dit: Sorry Falsches unter Forum bitte verschiebt mich in Multimedia, danke !!
PC muss an sein, dann erst TV einschalten.
Andersrum geht das meist bei älteren Geräten nicht.
Schreib mal obs geklappt hat.
Mit welcher Auflösung hast du es getestet ?
1024 x 768 , ist genau die passende größe, wie gesagt normal direkt mit pc, keine probleme, gehe ich über die BOX nix da, nur sound, aber kein Bild
Was passiert wenn du andere Quellen an die Box anschliesst ? - wenn auch da nichts kommt, dann ist die box def., oder du hast etwas falsch verbunden.
Auch schon Probiert . z.b Laptop, geht auch nicht :(
Ne verbinden kann ich da nichts falsch machen gibt nur VGA in und OUT :/
Mit anderer Quelle war nicht VGA gemeint und zusätzlich stellt sich die Frage, wozu du die Box überhaupt brauchst.
Achso, ja habe es auch über Scart benutzt z.b Dvb-T receiver, da kann ich problemlos zu EXT 1 wechseln, jedoch bleibt immer noch dunkel.
Wird die Box wohl ne Macke haben, muss ich wohl auf ein DvB-T Stick ausweichen.
Dennoch danke für die Hilfe versuche !
Naja die BOx gehört zum Gerät, wollte sie nur mit 1 VGA Kabel betreiben und nicht mit 2, wobei er 2 erst gar nicht erkennt, naja eine andere Geschichte...^^. Wollte dann die DvB-T Receiver benutzen ohne das der PC an ist z.b
Wobei der TV auch analoge Eingänge haben müsste - musst du schauen.
nene der hat nur 2 vga ^^
wenn ich beide vga belegt habe
kann ich nicht mal im Menü auf vga 2 wechseln
der sucht immer nach vga 1 kp warum
