U2711 reparieren
stephan902
Okt. 2011
mein U2711 wurde heute im Betrieb plötzlich schwarz und gab keinen Mucks mehr von sich. Es leuchtet keine Status-Led mehr, er lässt sich nicht mehr ein-/ausschalten, er wirkt als wäre er ausgesteckt.
Aus- und wiedereinstecken hilft auch nicht.
Gibt es eine Chance das Geräte zu reparieren?
Klar! Man kann alles Reparieren selbst wenn es durch Austausch ist... :-)
Aufschrauben und Kondensatoren optisch prüfen vielleicht hast du ja damit schon glück...
Für alles weitere brauchst du Messgeräte sowie Schaltplan.
Er ist ja wirklich ganz tot, deswegen halte ich das Netzteil als Schuldigen für gar nicht so unwahrscheinlich.
Bekomme ich notwendige Ersatzteile und lässt sich die Reparatur als Laie durchführen?
Wenn nein, wer repariert solche Geräte günstig?
Die Frage ist natürlich immer ob ein Fehler erkennbar ist. Einen sichtbaren Fehler, wie z.B. einen kaputten Kondensator zu beheben, kann jeder, der schon mal einen Lötkolben in der Hand gehalten hat - auch die Beschaffung von Ersatzteilen ist kein Problem. Ist der Fehler nicht auf den ersten Blick sichtbar, muss entweder auf Verdacht getauscht, oder gemessen werden und dafür fehlt es den meisten am nötigen Equipment. Für mich klingt es auch stark nach Netzteil, es kann aber genauso gut sein, dass nach Austausch des Netzteiles der Fehler weiterhin besteht oder weitere Komponenten beim Defekt beschädigt wurden. Wenn du schon mal gelötet hast, und mindestens ein Multimeter zum messen zu Hause hast, dann würde ich eine Eigenreparatur versuchen, bzw. zumindest die Platine auf sichtbare Beschädigungen untersuchen. Wenn dir das alles zu heiß ist, dann schau dich mal nach Firmen um, die sich auf die Reparatur von Displays spezialisiert haben - viele bieten eine kostenlose Fehlerdiagnose an.
Google spuckt z.B. auf Anhieb aus:
http://tmc-home.de
http://www.monitorservice-hofmann.de
Lian Li O11 Vision-M
