µATX oder Atx ?
Chazychaz321
Dez. 2011
Hi Leute mal eine Frage,
Baue mir gerade einen Pc zusammen, nur das richtige Mainboard fehlt noch, will aber so wenig wie möglich ausgeben, jedoch trotzdem keinen Schrott kaufen :p
Jetzt habe ich mir dieses Board ausgesucht:
http://www.alternate.de/html/product/ASUS/P8H61-M_LE-USB3_Rev.3.0/847982/?
Jedoch irritiert mich das "µATX" etwas.
Ich habe mich ein wenig schlau gemacht und rausbekommen, das der einzige "nachteil" wenn man es so nennen möchte, die kleinere Größe ist. Stimmt das ? oder habe ich noch etwas wichtiges übersehen?
Auf dem Board soll folgendes betrieben werden :
Prozessor
intel i5 2500
Grafikkarte
Radeon HD 6870
Arbeitsspeicher
GeIL DIMM 8 GB DDR3-1333(1500) Kit
Festplatte
1TB Samsung HD103SI (Sata II)
Netzteil
be quiet! Pure Power Netzteil 530W
Gehäuse
Sharkoon T9 Value Red
Übertakten sollte man mit dem Board nicht können, da ich mich sowieso gegen die K version des I5 entschieden habe.
Passt das Board mit den oben genannten Teilen zusammen ? Danke schonmal :)
Das sind einfach die Formfaktoren. Musst halt schauen, was in dein Gehäuse passt, bzw. was DU für eine Größe willst. Gibt ja ziug verschiednene ATX Formate.
Sollte passen, wenn du dir noch einen optionalen Kühler kaufst a la Mugen sollte auch dei Graka noch nebendran passen, da nehme ich aber keien Garantie.
Nebenbei würde ich einen i5 2400 kaufen, wenn du nicht übertaktest. 2500 nur gut fürs Übertakten und dann halt die K Version.
MFG
Yama
der einzige wirkliche Nachteil ist, dass ein µATX-Bord meist über weniger Anschlussmöglichkeiten verfügt...so ist meist ein IDE - Stecker nicht vorhanden... ;)
Mit dem kleineren Formfaktor geht natürlich auch der Platz für Steckkarten flöten. So wirds schon eng bei Grafikkarte in Kombination mit Soundkarte z.b.
Sonst passts, Den 2500er gegen nen 2400er tauschen, hat ein besseres P/L.
@SirJ: Den IDE Stecker findest du auch bei fast keinem Aktuellen ATX Board mehr
Also mein Gehäuse ist ATX standard, bedeutet das jetzt das es nicht passen würde ?
also ist der einzige Nachteil im endeffekt das es eng wird ?
Könnt ihr ein gutes Board im ATX format empfehlen, was nicht viel teurer ist und sich mit der geplanten Hardware verträgt `?
Kannst du kaufen das MoBo wenn’s alles hat was du benötigst why not.
Die von dir gewällten Komponenten funktionieren dort.
Das Passt.
Nein, nicht pauschal.
Die meisten Gehäuse sind kompatibel
Meistens passen auch kelinere ins Gehäuse. Musst schauen, was für Löcher drinne sind (Beschriftung) oder in der Produktbeschreibung schauen. Musst ja das Mainboard festschrauben.
MFG
Yama
Das Mainboard würde passen, ich würde aber ein Mainboard mit mindestens H67 Chipsatz empfehlen, wegen der zusätzlichen SATA3 Schnittstellen, falls du mal eine SSD o.Ä. nachrüsten möchtest.
Nein ich nehme sie weil ich sie hier noch liegen habe :)
Ich habe mich eigentlich für den Prozessor entschieden weil ich halt nicht übertakten möchte und er pro Kern noch ein wenig mehr MHZ auf der Brust hat.
Alle ATX Spezifikationen sind untereinander Kompatibel. Das ein miniATX oder microATX nicht in ein ATX passt, ist eher die super Ausnahme und kommt in der Regel nicht vor.
Da hat die Industrie mal ein sinnvollen Standard geschaffen.
Danke an alle :)
Edit:
Hallo zusammen
Noch eine kleine Frage , Passt der Mainboardstecker vom NT ins Mainboard ? Bin da nicht so bewandert, Ich hatte nur früher schonmal ähnlich Probleme und musste erst "basteln"
Was mich halt irritiert ist beim Netzteil die Bezeichnung
"Anschlussstandards: ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3"
und beim Mainboard steht
"ASUS P8H61-M LE/USB3 Rev.3.0"
Hat das was miteinander zu tun , oder sind das völlig verschiedene Faktoren?
hier die beiden Komponente :
http://www.alternate.de/html/product..._530W/137060/?
http://www.alternate.de/html/product...v.3.0/847982/?
Hoffe es haben ein paar leute Zeit sich um mein "Problem" zu kümmern
Das ist nur die MoBo Revision. Das Asus Braucht einen 24 Poligen und einen 4 Pin strom.
Das passt. Deine links gehen nicht.
