Jackery IFA Fireplace
[Ubuntu] Absturz des Xservers
len
Juni 2004
Moin, ich habe hier etwa ein Mal pro Woche einen Fehler den ich nicht reproduzieren noch eingrenzen kann.
Der Xserver beendet sich ohne erkennbaren Grund im laufenden Betrieb (bisher beim benutzen von Firefox oder OOo oder XMMS) und startet danach einfach neu.
Ich habe ihn natürlich nicht selbst beendet ;)
Im Xserver-Log steht dazu garnichts, im Syslog auch nichts hilfreiches (siehe Anhang).
Ich benutze den Nvidia-Treiber und Compiz (die Version, die Out-of-the-box bei Edgy dabei ist). Meine Hardware ist in der Sig ausgeführt.
Vielleicht habt ihr das ja auch schon einmal gehabt und wisst im Gegensatz zu mir, wo der Fehler war ;)
1:1.0.9631+2.6.20.5-16.29 ist installiert. Ich hab das Problem allerdings auch seit Feisty released wurde - bisher gabs ja das ein oder andere Mal auch neue Treiber.
installier dir mal über synaptic den da enthaltenen nvidia-glx-new, welcher also der nvidia 1.0-9755 ist. der funktioniert bei mir bestens. in die konfiguration kommt su dann mit Alt+F2 und der eingabe gksu nvidia-settings oder über sie shell mit root rechten nvidia-settings. da dann die grafikkarte einstellen und beim beenden nicht vergessen anzugeben "save to x configuration file". dann rechner neu starten und die aktualisierung manuell durchlaufen lassen, zu dem treiber gibts eine.
vielleicht hilfts dir.
Wusste garnicht dass es noch einen neueren Treiber über Synaptic gibt :)
Hab den mal installiert, mal sehen ob sich etwas ändert. Danke schonmal :)
edit: Nein, hat sich nichts geändert. Beim Abschicken des Posts kam der Absturz :(
konfiguriert hast aber schon, oder? eigentlich läuft dieser treiber sehr stabil. wie sieht denn deine xorg.conf aus?
Ja, war es ja auch zuvor. Die Abstürze habe ich auch nur wenn ich Compiz benutze. Beim zocken oder im sonstigen 2D-Betrieb habe ich keine Probleme.
Meine xorg.conf
Section "Files"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "de"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/input/wacom"
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA 7600GT"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:7:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-84
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA 7600GT"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1680x1050" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
edit: Ich habe ganz vergessen zu schreiben, dass ich unter Ubuntu generell manchmal Grafikprobleme habe (im Terminal sind manche Buchstaben blau, unter Gnome habe ich violette, senkrechte Striche über den Monitor verteilt). Nach einem Neustart ist das wieder weg. Häufigkeit etwa alle 20 Startvorgänge
Der Fehler tritt nur spradisch auf und nur unter Ubuntu mit dem nvidia-Treiber. Mit nv habe ich keine Probleme. Und unter Vista treten die Probleme erst garnicht auf.
Ich hab leider keine Möglichkeit eine andere PCIE-Karte zu testen, würde jedoch eher von einem Treiberprobleme ausgehen da die Fehler betriebssystemabhängig sind.
Hi
Ich sehe da ein paar Unstimmigkeiten in deiner Config. Du solltest
Load "dri"
und
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
entfernen oder zumindest auskommentieren (siehe Nvidia-README). Außerdem vermisse ich die folgenden Einträge in der "Screen" Section:
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
sowie
Section "Extensions"
Option "Composite" "true"
EndSection
Bitte erstelle vor den Änderungen ein Backup deiner bisherigen Config. Ich hoffe damit läuft es besser.
mfg
aki
Compiz ist in der xorg.conf auch nicht an, das hatte ich wohl vergessen zu sagen - sorry. Ich habe es vorsorglich erst einmal ausgeschaltet weil auch Probleme beim Browsen von Flash-Inhalten aufgetreten sind, die nach dem Abschalten nun auch nicht mehr auftreten.
Ich werde das erst einmal so testen und dann auf deinen Kommentar zurückgreifen, falls der Fehler dennoch auftreten sollte. Alternativ könnte ich auch schauen, ob die Compiz-Version in Gutsy stabilier ist - im Testbetrieb natürlich ;)
Danke schon einmal
mein rechner hatte sich mal an der refresh-rate gestört und dann hat das tft geflackert. seit ich die festgelegt habe, funktioniert alles bestens. hier mal mein auszug aus der xorg.conf:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce Go 7900 GS"
Option "RenderAccel" "True"
Option "TripleBuffer" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "True"
Option "backingstore" "True"
Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "1920x1200_60 +0+0"
Depth 24
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Die Refresh-Rate ist nach der Neuinstallation nicht wieder geändert worden, danke für den Tip - das hatte ich ganz vergessen.
Nur leider kann ich nicht mehr testen ob es Wirkung zeigt, denn mit Compiz habe ich keine Fensterrahmen mehr (also nicht nur verschoben, sondern ganz verschwunden). Die Treiber habe ich mittlerweile mehrfach neu installiert, xorg.conf angepasst, aber nur mit Metacity werden die Rahmen angezeigt. Schade, aber egal. Der Fehler tritt ohne Compiz nicht mehr auf, insofern ist das Problem ja gelöst :)
@aki: Das kenne ich von Edgy auch so, aber mit Feisty fällt der Schritt weg. Ich muss lediglich den Treiber aktivieren in der xorg.conf und per Button Compiz aktivieren. Bei den vorherigen Versionen musste das, wie du geschrieben hast, manuell gemacht werden. Ob es durch eine der Methoden richtiger ist weiß ich aber auch nicht ;)
W
  • Willüüü
  • Linux
Antworten
8
Aufrufe
1.292
Antworten
17
Aufrufe
1.770
