Ubuntu - benutzen als?
Elfenklatscher
Jan. 2012
Hallo, ich bin gerade dabei Ubuntu zu installieren (Installationsprogramm) und habe eine neue Partition erstellt. Nun werde ich gefragt, als was ich diese Benutzen möchte.
FAT16/FAT32 und der ganzere andere Müll ^^.
Was ist mit Einbindungspunkt gemeint ? Was muss ich da eintragen.
Hoi,
also zum Filesystem kann man nicht soviel sagen. Wenn das eine normale Linuxpartition ist, dann einfach als ext4 formatieren (kannst natürlich auch ein anderes Dateisystem nehmen, aber ext4 ist im Moment wohl das stabilste und schnellste). Wenn das eine Datenpartition ist, mit der du auch von Windows aus zugreifen willst, dann FAT32 oder noch besser NTFS (kann aber sein, dass der Installer kein NTFS kann, das musst dann später manuell machen).
Mit dem Einbindungspunkt ist der Moint Point gemeint, d.h. das Verzeichnis in dem die Festplatte zur Verfügung steht. Wenn du z.B. deine Benutzerdaten auf eine extra Partition auslagern willst, dann gibst du "/home" als Einbindungspunkt an. Dadurch wird die Partition nach /home gemounted, d.h. alle Daten die unterhalbe von /home gespeichert werden, wandern automatisch auf diese Partition.
Manche leute legen auch /usr (die ausführbaren Dateien) oder /var ("Variable" Daten wie Logfiles, Paketmanager-Cache etc.) auf extra Partitionen, sei es aus Sicherheits oder Performance-Gründen. Für den Normalbenutzer aber alles relativ egal. Manche Partitionen wie /bin oder /etc kann man auch nicht auf externe Partitionen legen.
Partition erstellt? Hmm ja... :D
Ich würde einfach Platz frei machen und Ubuntu bei der Installation diesen freien Platz geben, dann sollte alles automatisch laufen. Wenn du alles selbst machen willst, dann Platz frei machen, 2GB für swap nehmen, den Rest für root, also "/" als Mountpunkt, mit ext4 nehmen. Oder 2GB für swap, ca. 10-15GB für root, den Rest für "/home". Die zweite Methode hat den Vorteil, dass man persönliche Daten, wie Einstellungen oder auch ganz normale persönliche Dateien, nicht für eine spätere Neuinstallation oder Upgrade sichern muss. Bzw. sichern wäre schon ganz nett, man weiss ja nie, was passieren kann, aber zumindest rein theoretisch blieben diese Daten erhalten, wenn du neuinstallierst oder aktualisierst.
Okay, hat sich geklärt. Läuft auch alles. Aber ich habe eine Frage zu den Boxen. Ich will meine Bose Companion 5 drüber laufen lassen, aber die werden nicht erkannt. Gar nix.. -.-
Laut LinuxHCL werden die aber erkannt.
Vermutlich ist nur nicht das passende Audio Ausgabe Device eingestellt - dein Bose System erstellt ja eine "neue Soundkarte". Also einfach in den Audio Einstellungen umstellen. :)
Ja, aber was ? Ich habe alles ausprobiert unter Eingang usw. Irgendwie geht es nicht -..-
Du musst unter dem Reiter "Ausgabe" das passenden Audiogerät wählen ("Wählen Sie ein Gerät zur Tonausgabe"). Gibt es dort das Bose Gerät zur Auswahl?
@ Troubleegum:
Hey, nein gibt es nicht.
Dort steht nur Internes Audio Analog Stero.
Das Bose ist über USB Anschluss. Aber es wird einfach nicht erkannt..
Was ist denn die Ausgabe von lsusb im Terminal?
Wenn das Gerät dort gelistet wird, ist es vielleicht irgendein ALSA Problem? :eek:
Ich bin seit einem Tag Ubuntu Nutzer. Das sagt mir rein gar nix... Tschuldigung. Kannst du mir es erklären.
