ubuntu lts / Intel AX210 Bluetooth
dideldei
Dez. 2014
jetzt habe ich zwei Abende damit verbracht und komme nicht weiter. Ich bitte um Hilfe :D
Ausgangssituation:
  • Ubuntu LTS frisch installiert
  • Ziel: Einen USB-Realtek-Bluetooth-Stick benutzen und den internen Intel AX210 Bluetooth deaktivieren
  • Problem: Nach dem Anschließen des Sticks wurde er von Linux nicht automatisch als Standardadapter verwendet
Code:
Bus 001 Device 004: ID 8087:0032 Intel Corp. AX210 Bluetooth
Bus 001 Device 005: ID 0bda:8771 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Code:
Controller F0:D4:15:03:E3:B3 seeadler #1 [default]
Controller 44:01:BB:AC:EF:BA seeadler
Code:
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-intel-bt.conf
# Deaktiviert den internen Intel Bluetooth (AX210)
blacklist btintel
Fazit:
Nach "sudo reboot" zeigt er nichts an:
  • Intel AX210 deaktivieren, nur Realtek-Stick aktiv, automatisch beim Booten
  • Status: Stick wird per lsusb erkannt, aber bluetoothctl zeigt ihn nicht
  • Alle bisherigen Ansätze über Blacklist und manuelles Laden von Modulen funktionieren nicht zuverlässig
Was kann ich noch tun?
Grüße dideldei
welcher realtek? Welches Betriebssystem? Welches Kernelmodul?
Die AX200 und AX210 sind eigentlich mit die besten, stabilsten, langlebigsten Wifi Karten die je gebaut wurden.
Hast du das USB Kabel von der AX210 mal abgezogen (oder geht es um ein notebook?)?
Reaktionen: Alter_Falter, GTrash81, Kuristina und eine weitere Person
Ubuntu LTS
Code:
seeadler@seeadler:~/Schreibtisch$ lsmod | grep -i bt
btbcm                  24576  0
btmtk                  36864  0
bluetooth            1011712  11 btmtk,btbcm,bnep
Es handelt sich um das Produkt:
https://www.gigabyte.com/de/PC-Accessory/GC-WBAX210-rev-10
System:
Code:
No LSB modules are available.
Distributor ID:    Ubuntu
Description:    Ubuntu 24.04.3 LTS
Release:    24.04
Codename:    noble
dideldei schrieb:
madmax2010 schrieb:
also welche willst du von Hand laden?
Ansonsten ists in der IT irgendwie running gag, wenn man funktionierendes Wireless will, vor allem unter linux: Intel > Qualcomm > Ralink > Realtek > Mediatek
Reaktionen: Deinorius, GTrash81, dideldei und eine weitere Person
Die Karte ist per PCIE angeschlossen. Es gibt kein USB-Kabel.
Wo bekomme ich das raus, welcher Realtek das ist?
Das mit dem "von Hand Laden" verstehe ich nicht. Ich möchte bluetooth nutzen, für meine Endgeräte :D
Falls relevant: Ich bin Windows-Nutzer und wollte Linux parallel ausprobieren. Ich scheitere schon mit der Installierung von Bluetooth. Also ich bin hier total frisch.
Danke erst mal vorab für die Antworten.
Du hast mich auf eine Fährte gebracht. Ich habe tatsächlich ein USB-Stick per bluetooth drin gehabt und habe das vergessen. Danke für deine Frage mit dem USB (Stick).
Ich habe diesen entfernt, und das Modul von der PCIE installiert (# install btintel /bin/false)
Code:
seeadler@seeadler:~/Schreibtisch$ lsmod | grep btintel
bluetoothctl list
btintel                69632  1 btusb
bluetooth            1011712  34 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
Controller F0:D4:15:03:E3:B3 seeadler [default]
seeadler@seeadler:~/Schreibtisch$ bluetoothctl
Waiting to connect to bluetoothd...[bluetooth]# hci0 new_settings: powered bondable ssp br/edr le secure-conn cis-central cis-peripheral
[bluetooth]# Agent registered
[bluetooth]# [CHG] Controller F0:D4:15:03:E3:B3 Pairable: yes
power onth]# power on
agent on
default-agent
scan on
Es funktioniert! Danke für dein Anstoß! Aber merkwürdigt bleibt es trotzdem, warum es mit dem "USB-Stick" nicht ging.
Wieso möchtest du von der Intel Karte weg?
USB Geräte für BT/WLAN sind ein Glücksspiel mit der Firmware.
Reaktionen: xXDariusXx und madmax2010
Hm, mir ging es um das Ziel. Welche Absicht steckt dahinter, warum ich davon weg möchte? Also das wäre für mich willkürlich, dass ich es nicht möchte - also es ist zufällig :D Was sollte ich wissen über die "Intel Karte"?
Damit du das bluetooth der AX210 nutzen kannst mussdiese via USB verbundensein, nur der Wifi Chip hat eine PCIe lane
Siehst du hier in derAnleitung schon auf seite2: https://download.gigabyte.com/FileL...241120.pdf?v=5b34b01a4aef60a815afe04709a0aa43
woher hast du sie? Was steht drauf? Was steht in der Anleitung?
me scussi
dein erster post klang deutlich versiertet :D
Warum nutzt du denn nicht das Bluetooth vom AX210?
Bei den internen PCIe-Modulen für WLAN / Bluetooth ist der Bluetooth Teil via USB angebunden, gibt aber kein separates Kabel. Bezeichnung sieht man mit lsusb.
Ich würde auch Intel verwenden, macht am wenigsten Ärger.
Reaktionen: madmax2010
Also mein Problem ist im Post #5 gelöst. Ich verstehe danach ehrlich gesagt nur Bahnhof.
