Überschriebene Daten wiederherstellen?
Panther2110
Aug. 2007
Moin moin,
mein Onkel war so intelligent und hat ohne durchzulesen ne Meldung weggeklickt und schwupps waren Dateien weg. Jetzt war er auch noch so intelligent und hat von einer Diskette sehr alte Backups aufgespielt und ist natürlich sehr unzufrieden.
Da er überhaupt keine Ahnung von PC hat, bin ich mir nicht gaz sicher, ob er die Dateien vorher wirklich komplett gelöscht hat, oder nur die Verknüpfung und durch das neue aufspielen, die Originale überschrieben hat.
Nun meine Frage:
Kann man ggf mit Datenrettungstools überschriebene Dateien wiederherstellen? Sprich bild1.jpg wurde von einer alten Version mit dem gleichen Namen überschrieben.
Habe hier noch ne Knoppix CD von 2006 rumliegen und würde es dann morgen probieren.
Wenn ihr mir sagt, dass es nicht möglich ist, die Daten zu retten, kann ich mir den Weg von insgesamt 60km auch sparen.
Danke im vorraus, Panther2110
wenn nicht die gleichen sektoren ueberschrieben worden sind,
ist die chance die daten wiederzuholen relativ hoch.
aber das musst du ausprobieren. nur weil die datei den namen
hat, heisst das nicht, das sie auch an der exakt gleichen stelle
auf der platte gespeichert wurde.
Datenrettungssoftware kann keine überschriebene Dateien wiederherstellen.
Wenn es sich um jpg-Dateien handelt, kannst du die Freeware Photorec probieren, die bei Bilder relativ gute Ergebnisse hat.
Diese findest du im Ordner bei dem Programm Testdisk.
Bei der Wiederherstellung werden aber die Dateinamen umbenannt.
Auf dem betroffenen Laufwerk darf kein Schreibzugriff erfolgen, um nicht noch mehr Sektoren mit Daten zu überschreiben.
Infos auch dazu hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/bilder-verschwunden.312402/#post-3086554
Um eine unnötige Menge an Dateiweiderherstellung und Sortierung zu vermeiden, sollten in Photorec alle unnötigen Dateiformate im Menü File Opt deaktiviert werden.
Auch sollte dann in Photorec die Option Free unallocated Space (nur den freien Speicherplatz) zu scannen gewählt werden,
Auch nochmal Infos;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Danke für die Hilfe, 3 von ca 20 Dateien konnte wiederhergestellt werden.
Wenn man testdisk kapiert hat, ist es ein sehr nettes Tool.
