übertakten=performance verlust?
vielleicht verkraftet die cpu das oc'en nicht und verrechnet sch deswegen...
Liegt vllt. daran, dass der RAM nicht mehr mit seinem optimalen Takt läuft! Arbeitest du mit Speicherteilern?
Auch wenn andere hier im Forum anderer Ansicht sind! Solange der RAM unter seiner Spezifikation läuft, verschwendet man nicht gerade wenig Leistung.
Das AM3-Ergebnis ist fast unabhänig vom Speichertakt, kannst Du *hier* sehen.
Bei welchen Takt hast Du 10.000 Punkte im CPU-Test?
Welchen Teiler benutzt Du?
Poste mal einen Screen mit CPU-Z CPU und Memory + AM3 bei 2,7 GHz und bei 2,0 GHz...
also ich hab mein athlon 3200 langsam auf 2.6ghz wieder eingestellt und habe eine score von siehe bild (mit einer 6600gt)+1GB RAM
Senke mal im Bios den HT-Multi auf 3 (oder je nach Bios auf "600 Mhz"), der läuft schon bei Deinem "reduzierten" Takt von 2,6 Ghz auf 1040 Mhz, was zu viel sein kann ... Bei Deiner vorherigen einstellung von 4x270=1080 Mhz wundern mich krumme Ergebnisse ehrlich gesagt wenig...
Cheers
murat ich hab den gleichen Athlon 64 model auch in cpu-z alles didentisch
ich habe/hatte auch performance verlust als ich meine cpu taktete ich benutze MDT rams
CL 2,5.3.3.8
du musst die speicher timings feststellen .
Bei mir war es so je höher ich taktete ,haben sich die timings automatisch höher gestellt
mein Athlon 64 läuft auf 2,3GHz manchmal macht er auch 2,35GHz aber ab 2,4GHz kackt er mir ab.
Wo wir von Timings reden: Ihr stellt schon die SPD-Timings ein, die für DDR400 vorgesehen sind, oder? Sonst liest das Board bei RAM-Teiler DDR333 auch die SPDs für DDR333 aus, die dann natürlich für DDR400 nicht mehr funktonieren werden.
CL 2,5.3.3.8
Ich hab den selben RAM und CPU wie du, krieg den Prozzi jedoch auf 2,4GHZ bei 240Mhz FSB getaktet. Du musst die Spannung für den RAM erhöhen. Bei mir läuft der Speicher zur Zeit mit 2,7 V.
im bios? wenns das bios überhaupt anbietet. hier steht ja nirgends was fürn board du hast.
Ok, dann lade Dir mal zunächst das aktuellste BIOS herunter: http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=939Dual-SATA2
Du solltest bei Deinen Taktraten im BIOS dann in den Menüpunkten CPU oder chipset configuration die entsprechenden Einstellungen finden (der Speicher geht nur auf "high", was 2,8v entspricht). Zudem solltest Du die Einstellungen CPU->NB sowie NB->SB jeweils auf 600 Mhz, und den Speicher auf DDR333 oder DDR266 stellen.
Cheers
mhm lieber nicht...
lass es dir beim ersten mal von jemanden vor Ort zeigen, der es schon mal gemacht hat.
Zunächst: welche BIOS-Version hast Du denn?
Du brauchst Dir nur von der von mir verlinkten Seite die Windowsversion des Updateprogramms herunterladen, die exe-Datei ausführen, dann noch bestenfalls die in dem gepackten Verzeichnis enthaltene bios-Datei auswählen und den Rechner mal machen lassen :D
Klick aber mal auch noch mal auf die leuchtende Glühbirne (wie sinnig :D ) neben der herunterzuladenden Datei. Dort findest Du die Anleitung dann etwas ausführlicher...
Viel Erfolg! (es sollte eigentlich nichts schief gehen!)
EDIT: SEI DIR ABER SICHER, DASS DEIN BOARD AUCH DAS 939DUAL SATAII IST, ok?;)
