Übertaktung eines XP1700+ nur durch FSB möglich?
M
MSIer
Kann man ein MSI KT3 Ultra2 mit 333er DDR-RAM(z.B. v. Samsung) und einem
1700+ einfach dadurch übertakten, dass man den FSB von 133 auf 166 erhöht?
(Ohne die üblichen Manipulationen am Prozessor vornehmen zu müssen.
Also unter Beibehlatung des Multis.)
Läuft das System dann auch noch stabil?
Unter der Voraussetzung einer Kupferkühlung natürlich.
he?? 333er speicher läuft normal auf 166mhz wenn du ihn auf 133 laufen lässt dann untertacktest du ihn sozusagen was hat dasd mitübertackten zutun??
naja also nur über den FSB und dann noch
von 1466 (11*133.33) und dann 1833(166.66)
ich glaub da brauchst du mehr als Luftkühlung
(aber ne andere frage was für mainboard haste denn? flol haste ja schon drin stehen)
zB mein 8KHA+ hat nur einen Taktteile von 1/4
bei deinem Versuch brauchst du ein nForce2 oder nen Board mit wenigstens 1/5
teiler
Vom Board her würde das wahrscheinlich funzen, aber ich glaub kaum, dass deine CPU das mitmachen würde.
Kannst ja mal versuchen auf 150 zu kommen, das ist realistischer
Aber auch schon hoch ! Mit nem Alpha Pal 8045 und gutem Lüfter (nicht Powerlüfter) sind ~ 144 Dauerhaft vielleicht machbar.
Mit einer Rakete von Delta Blacklabel vielleicht mehr.
Ich verstehe die Skepsis nicht ganz!
Mit einem Takt von 150 hat man ca. die Taktrate eines 2000+ erreicht.
Der ist doch auch kühlbar.
Ich sehe eher ein Problem in den Peripherie. Die sich oberhalb von 133
vielleicht nicht mehr stabil betreiben lässt.
weis jetzt nicht genau ob dein Board den 1/5 teiler besitzt
wenn ja brauchst du dir deshalb keine sorgen machen.
@Prof-Falmer
Das Board besitzt einen 1/5 Teiler.
Der PCI/AGP-Teiler ist aber leider nicht fixiert.
na dann brauchste doch keine angst wegen der phereferie (scheiss wort)
haben der PCI takt hält doch bei dem 1/5 teiler und fsb 166 sein 33/34Mhz
Ja schon. Aber nur bei dem (hohen) FSB.
Der 1700+ ist mit 1400MHz getaktet.
Bei 166MHz FSB wären das dann ca. 1750MHz.
Welcher AMD-CPU entspricht das?
XP2400+?
Kann das der Prozi schaffen?
Also ein XP 1700 läuft auf 1466MHz
Bei 166 MHz FSB wären das 1826, das wäre ein Rating von etwas über 2200+
Meiner schafft z.B mit Mühe und viel Saft knapp die 2000+ (so 1650 MHz).
Ist also ziemlich unwahrscheinlich.
@Blutschlumpf
Und wie bist du auf die 2000+ gekommen?
Hast du den Prozi ungelockt? Oder nur über eine Erhöhung des FSB-Takts?
Die CPU ist unlocked bzw. wars mal.
Jetzt funzt nur noch 11,5 und 12,5.
Da hab ich 11,5 mal 143 genommen.
Tip: Schau mal in der Sig nach
@Blutschlumpf
grats zu deinem System!
Man erkennt beim Vergleich auch die Bedeutung einer guten Graka.
Versteh ich jetzt nicht.
Meinste, dass ich ne neue brauche ?
Reicht mir bis jetzt eigentlich.
@Blutschlumpf
Nein! Du hast doch zwei PCs auf deiner Homepage.
Die bessere Graka liefert wesentlich bessere Benchmarks.
Wie hoch kann man einen 2000+ über den FSB übertakten?
Original erstellt von MSIer
@Blutschlumpf
Ich hab nen XP 2000+ aufm KT3 Ultra 2-R. Das geht per FSB nicht zu übertackten. Keine Ahnung wieso, habs probiert, 1 MHz mehr und er schmiert ab. Ich hab auch 333er Speicher, an dem kanns net liegen.
Original erstellt von Torsten75
Hi
ist bei mir genauso ich kann auch meinen 2000+ nicht erhöhen bei 1 MHz FSB mehr würd der schon sowas von unstabil und bei 3-4 MHz FSB mehr startet Windows schon net mehr. Obwohl ich den Vcore erhöhte und auch den vom Ram. Temperatur ist auch bei mir in Ordnung und der Ram sollte es auch net sein ist ein PC3000/375 :mad:
@Blutschlumpf
Der 2. ist nur zum Surfen, für alle paar Wochen mal ein Backup machen und alle paar Monate als CS-Dedicated laufen gedacht, dafür ist der eigentlich schon völlig überzogen. Zocken tut da eh keiner mit.
