Übertragung von Daten von einem auf den anderen PC
Status
Joki4711
Juli 2014
Ich habe einen neuen PC mit Windows 7 und möchte die Daten aus meinem alten PC Windows XP auf den neuen PC übertragen.
Frage.
Kann man mit einem LAN-Kabel den alten PC mit dem neuen PC verbinden und den alten PC quasi als externe Festplatte nutzen?
Würde mir viel Arbeit ersparen.
Danke für eine Hilfe.
Naja,
+ Netzwerkfreigabe
+ TCP/IP Konfiguration
...aber dann: ja!
externe Festplatte ist das falsche wort, aber ja sowas geht.
wenn du die PCs direkt miteinander verbindest musst du allerdings die IP-Adressen manuell einstellen weil du ja keinen DHCP-Server im ENtzwerk hast. Dann beim WinXP-Rechner die Netzwerkfreigabe aktivieren und deine Ordner im Netzwerk freigeben - dann beim Win7-Rechner die Netzwerkerkennung auf "Heimnetzwerk" einstellen, damit die Firewall nicht alles blockt und los gehts.
Ja, du solltest theoretisch beide Pcs auf diese Weise verbinden können. Du verbindest beide Computer per lan-Kabel und dann musst du aber noch ein Netzwerk erstellen und voilà, da hast du es und innerhalb dieses Netzwerkes ist ein Austausch von Daten möglich.
Status
