Undervolten mit PhenomMsrTweaker
Bernd_11
Juli 2011
Hallo!
Habe gerade um die Temperaturen zu senken die CPU untervoltet eine Phenom X4 955 BE.
Folgende Volt-Werte herausgefunden, bei denen es noch stabil läuft:
P0: 1.2 V
P1: 1.0 V
P2: 0.9375 V
P3: 0.7 V
Beim Neustarten läuft die CPU auch auf 1.2 V. Und es war früher so, dass alle Kerne hochtakteten und auch alle gleichzeitig runter ginden im idle auf 800 MHz. Nun läuft aber der 0-te und der 2-te im Idle auf 3.2 GHz und gehen einfach nicht runter? Im BIOS habe ich die einstellung C&Q auf Disabled und Auto geändert aber es bringt nichts.
Wo könnte das Problem liegen?
Ich denke ich habe etwas falsch verstanden, hmmm...
Hmm, gerade gingen alle Kerne auf 800 runter, woran kann diese "unstabilität" liegen?
Hast du unter "Service" "unganged" angewählt? Bei mir kommts mit dieser Einstellung zu solchen Phänomenen. Es laufen dann 2 oder auch nur einer mit Fullspeed. Abhilfe schafft hier "ganged".
Versuch das ganze mal ohne Undervolting und beobachte ob das selbe Phänomen auftritt.
Wenn ja mach ein BIOS Update und schau nochmal nach @ Stock Voltage und berichte falls das Problenm sich hier schon nicht gelöst hat oder der TE noch da ist ;)
