Ungewöhnliches absturzverhalten
von Schnitzel
Captain
Apr. 2008
Tach Leute,
hab zZ. nen PC vom einem Freund bei mir, der ein etwas merkwürdiges Absturzerhalten zeigt.
Ich hab einige Benchmarks ausprobiert:
- Cinebench: sauber durchlaufen
- PCMark05: 10/11 Test sauber durchlaufen, dann kam ne Meldung, dass abgebrochen wurde
- 3DMark06: läuft sauber durch
- SuperPI: 90% Abstürze
Habt Ihr ne Idee, woran das liegen kann?
Hier das Sys. (Fujitsu Siemens - Scaleo T)
Intel P4 HT 540 3,20GHz
3GB RAM PC3200 (Samsung)
ASUS P5GD1-FM/S
Leadtek NVidia GeForce 6800LE
- Schau wie der RAM konfiguriert ist und teste ihn mit memtest86+
- Schau nach ob die Elkos auf dem MB noch OK sind
- Mit anderem NT testen
Lass mal Prime laufen und schauen, wie lange das durchhält.
Wobei allgmein merkwürdiges Absturzverhalten meist schon Arbeitsspeicher, Temperaturen oder Spannungen (Netzteil) sind...
also ich denke wenn er bei super pi 90% abstürze zeigt dann wird es wohl ander cpu liegen...
Hab ich auch gedacht, was mich aber etwas zweifeln lies/lässt ist, dass der Cinebench mehrfach problemlos lief.
Tja, Memtest86+ sagt, mit dem Speicher is alles OK.
Prime95 sagt bei 100% der Tests Hardware defekt. Scheint wohl doch die CPU zu sein.
Gibts jetzt irgendwelche Optionen? (Außer CPU-Tausch)
Zwischen 63 (Idle) und max 69° (Volllast); stürtzt aber bei jeder ab.
