Unregelmäßiges rauschen (Lüfter) bei geschlossenem Gehäuse - was tun?
1unknown_user
Feb. 2019
Guten Abend die Herren (:
Guten Abend Ladys ..
ich habe ein Evolv X - ein mega geiles hochwertiges Case.
Das Case steht am Tisch - ca. 1 Meter von meinem Kopf.
Da sind natürlich alles Lüfter auf silent getrimmt so gut es halt geht (:
Folgendes Problem:
Ab einer gewissen Lüfterdrehzahl (glaube es hängt damit zusammen..d), macht ein Lüfter im Gehäuse ein eigenartiges Geräusch.
Das wird alle 2 Sekunden mal lauter dann leiser .. auf und ab..
Wenn ich das Seitenfenster öffne - ist dieses Geräsuch weg !
Ich denke dass ist der Luftstrom..
Aber wie ist das möglich?
Ich kann es mir (nur) vorstellen..
Vorne links und rechts beim einsaugen .. !?
Folgende Lüfter:
CPU: BQ Silent 140 mm .. dreht mit 600-700 rpm
Vorne: 2x Arctic PWM P14 140 mm .. dreht mit 650-850 rpm
Hinten 1x & oben 2x: Alpenföhn Wing Boost 3 rgb 120 mm .. dreht mit fixen 715 rpm
Habt ihr irgendeinen Tipp für mich?!
Lies mal die Lüfterdrehzahlen aus. Gängiges "Problem": Temperatur von z.B. GPU hängt genau im "Schaltpunkt" der Lüfterkurve und der regelt dann alle paar Sekunden ne Stufe hoch/runter. Falls das passiert > Lüfterkurve etwas zurechtbiegen.
Die lasse ich mir ja beim zocken anzeigen.
Die wirken konstant.
Lüfterkurve selbst eingestellt im BIOS.
Sobald ich das case öffne ist es insgesamt leiser und das auf und ab ist weg.
Bin überzeugt davon dass es der Luftstrom ist.. Doch was dagegen tun..?
unter umständen airflow verstärken, wenn schlicht zu schwach.
klar ist ein fan bei 5v leise, bewegt halt kaum luft.
unter umständen kann bastelei mit führungshilfe sinnvoll sein.
kostet nix, nur zeit und ein bissl kartonage.
Möglicherweise Schwebungen im Luftstrom aus dem Zusammenspiel der Lüfter? Falls es das sein sollte, könntest du nacheinander mal je einen der Lüfter außer Betrieb nehmen um zu sehen, ob das Auf- und Abschwellen bei geschlossenem Gehäuse dann verschwindet.
Aber wenn du das Case öffnest, droppen ziemlich schnell die Temperaturen weil du sofort unbegrenzt Frischluft zuführst. Ist der verdächtige Lüfter denn Temperaturabhängig oder konstant gesteuert? Ich glaube nicht, dass der mechanische Vorgang des Öffnens irgendwelche mechanischen Schwingungen beseitigt.
@nr-Thunder
Die Temps droppen überhaupt nicht wenn ich das Case öffne.
Vlt. nach 5 Minuten oder so 1-2°C.
Die Grafikkarte wird nicht wärmer als 70°C und mein 2700x im Schnitt 60-65°C..
@ApeHunter
Die Drehzahl ist niemals höher als 800 rpm.
Oben&Hinten immer fix mit 720 rpm eingestellt. weil niedriger nicht geht be den Alpenföhn..
