Unterschied 4770k / 4790k & welches Mainboard kaufen ?!
Buffty95
Sep. 2014
Guten Abend liebes Forum,
2 kurze Fragen:
1. Liegt der Unterschied zwischem dem i7 4770k und dem i7 4790k nur im "Basistakt" oder gibt es da auch technische Unterschiede?
Wäre ein i7 4770k bei gleichem Takt genauso schnell wie ein i7 4790k?.
2. Welchen Chipsatz sollte das Mainboard wenn man sich einen i7 holt mit der Absicht ihn auch zu übertakten? Könnt ihr da vielleicht schon bestimmte Mainboards empfehlen?
1. Ja, u.a. Basistakt.
Nein, wobei man den Unterschied wahrscheinlich nur im messbaren Bereich merkt.
2. Einen Z Chipsatz, wenn du dir eine K CPU kaufst oder die Ausstattung benötigst.
Ansonsten einen H Chipsatz.
Der Silizium-Chip im Prozessor ist beidesmal der exakt gleiche, getaktet sind sie aber anders. Zudem hat der 4790k mehr Entkopplungskondensatoren verbaut, die Wärmeleitpaste wurde verbessert und auch die Form des Heatspreaders ist anders damit dieser besseren Kontakt als beim 4770k hat.
Alle diese Veränderungen dienen dazu daß der 4790k besser einen höheren Takt erreichen kann. Auf jedenfall einen 4790k kaufen.
Jedes Z97 Mainboard kannst du nehmen, wirklich jedes. Ich würde ein Gigabyte Z97X-UD3H ins Auge fassen.
Wenn du neu kaufst, dann gleich den 4790K. Da sich dieser theoretisch (kommt auf die CPU an) besser übertakten lässt. Ebenfalls sind grundsätzlich die Temperaturen besser !
ok dankeschön !! könnt ihr mir auch direkt einen Kühler empfehlen für den 4970k?
Welcher Kühler hängt stark von deinem Gehäuse ab und auch teilweise von der RAM Bestückung und Mainboard. Du musst mehr Infos geben um eine vernünftige Antwort zu erhalten.
