Unterschiede Ethernet Kabel
happyfalke
März 2013
Hallo
Ich habe momentan eine 50.000 DSL Leitung. Würde mein Kabel auch mit einer 100.000 DSL Leitung funktionieren?
Worin liegen die Unterschiede zwischen den Ethernet Kabeln?
LG Andi
Wenn es 50 MBit kann, kann es zu 100% auch 100 MBit.
Reaktionen: piepenkorn und ElGonzo
Bei der Abschirmung.. selber googeln wäre schneller gewesen als hier die Frage zu stellen...
in der Kategorie, ab CAT 5e sollte reichen....einfach aufs Kabel schauen sollte drauf stehen was es für eins ist.
Ich kaufe immer die gelben W-Lankabel. Die sind am stabilsten von der Leistung her. Mit den grünen ist der Ping aber einiges Besser. :D (Bitte nicht ernst nehmen)
Reaktionen: Pacman0811, lafi08 und Kleiner69
Was hat DSL mit Ethernet Kabel zu tun?
Zwei Begriffe, losgelöst, einfach in den Topf werfen, umrühren und mal schauen was bei rauskommt?
Ich gehe mal, muss ja alles raten, von einem Endanwender-DSL-Router aus.
Dieser ist mit einem 2 adrigen Telefonkabel mit einer TAE Dose verbunden.
Vom Router zum PC/Laptop steht die Verbindung mit einem Patchkabel.
Wenn das jetzt nur mit 10Mbit verbunden ist bekommst so oder so maximal 10Mbit.
Aber alles geraten weil ja nur 2 losgelöste Begriffe in den Raum geworfen wurden.
happyfalke schrieb:
Hallo
LG Andi
Ethernet Kabel ab cat5 werden reichen.
Der unterschied liegt darin, wie gut die abschirmung ist und wie hoch die frequenzen sind, welche das Kabel übertragen können - letzteres entscheidet über die Kategorie und die Übertragungsrate
du solltest darauf achten, dass du nicht dem (rein deutschen!) Wahn erliegst und geschirmte Patchkabel verwendest, damit handelst du dir nur Brummschleifen ein (wenn das Netzwerk etwas komplexer wird).
>90% aller 100Mbit/s bis hin zu 10Gbit/s Netzwerke laufen über UNGESCHIRMTE Kabel.
einzig allein Deutschland mit seiner Paranoia und der typischen "mehr ist immer besser" Denkweise passt da nicht in die Statistik.
Die geschirmten Kabel haben schon einen Sinn, auch die von Oehlbach.
Wer den Sinn dahinter nicht kennt, braucht diese auch nicht. Jeder der den Sinn dahinter kennt, hat eine entsprechende Ausbildung oder ist bereits tiefer in der Thematik, sodass es sich von selbst ergibt. :)
Daher einfach ein normales Kabel kaufen.
Ich habe auch ein normales Kabel bei einer 500 MBit Leitung und alles ist stabil und erreicht die entsprechende Geschwindigkeit.
@Highspeed Opi In Rätseln Du sprichst. Der Sinn deines Posts mir erschließen sich nicht will.
Die Frage nach einem Kabel sollte nicht ethisch sondern technisch beantwortet werden.
Ja.
Welchen? Bisher geht's ja nur um "DSL Kabel".
@bender_
Wer Auto fahren kann, weiß auch was ein Auto ist.
Wer eine entsprechende Ausbildung oder Hobby in dem Bereich hat, weiß auch wozu abgeschirmte Kabel da sind.
Mit anderen Worten: Zuhause braucht man keine abgeschirmten Kabel. Die sind dazu da, falls man "starke" magnetische Felder hat die es beeinflussen könnten. Selbst hier ist es eher für Audio und Video Kabel interessant.
Ich habe selbst in diesem Bereich Halbwissen, da mir ein Profi direkt mit mehreren Szenarien erklärt hat, warum ich mich damit gar nicht beschäftigen brauche.
Die Dämpfung hat ja auch rein gar nichts mit Abschirmung zu tun...
Das ist halt falsch. Schirmung erhöht die Leitungskapazität und damit auch die Dämpfung.
