Unterstützung bei Problemanalyse
Kaito23
Aug. 2018
Mein System:
Intel Core i7 4770
Mainboard: Z87-HD3
nVidea GeForce GTx 780
Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W PC Netzteil
Fractal Design Tower (Gehäuse)
Windows 10 Pro
Grafikkarten-Treiber: auf Anfrage
Folgendes Problem:
Seit ca. vier Wochen stürzt mein Rechner ab:
- Bild geht weg
- Lüfter drehen laut auf (vermutlich die Lüfter der Grafikkarte)
- Manchmal während des Spielens, manchmal beim verlassen von Spielen (wechsel in idle)
- Das System schaltet sich nicht ab sondern ich muss ihn "ersticken" (hard reset)
Was ich schon versucht habe (was für mich erstmal nahe lag, bei den aktuellen Temperaturen):
- Lasttest mit Furmark - Ergebnis: mit geschlossenem Gehäuse konnte ich mit GPU-Z
Temperaturen von ca 75° messen. Mit offenem Gehäuse ca 70°. Interessanter weise lief der Test ca. 15 Minuten ohne dass
der PC abgeraucht ist. Ich habe dann noch mit MSI Afterburner die Lüfter etwas schneller gestellt (liefen bei 75° konstant mit 50[IMG]http://forum.pcgames.de/images/smilies/default/sm_P-).gif[/IMG]
und konnte so nochmal auf ca. 65° senken. Was mit beim test nur auffiel, war dass GPU-Z für die PerfCap Reason mit pwr anzeigte.
Interessant ist, dass Furmark ohne Probleme erstmal lief. Beim beenden von Furmark ist der PC dann aber wieder mit aufheulenden Lüftern
abgeschmiert. Das Problem tritt also auf, wenn die Grafikkarte in den idle Modus wechselt.
Ich hatte auch mal einen CPU Stresstest gemacht, da hatte ich keine Probleme, scheint mir also ein Grafikkarten Problem zu sein.
Meine Lösungsversuche:
Ich habe mal alte Treiber installiert und auch eine komplette Reinstallation von Windows versucht.
Ich gerne versuchen das Problem mehr einzugrenzen, ich würde ungern jetzt bis ende des Jahres auf die neue Grafikkarten Generation warten und nach
dem Einbau feststellen, dass ich das Problem mit einem CPU oder Netzteil tausch auch jetzt schon hätte erledigen können.
Bei bedarf kann ich auch noch die aktuelle
Danke fürs lesen und ggf. für hilfreiche Antworten :)
http://forum.pcgames.de/editpost.php?p=10174833&do=editpost
Deine CPU hat eine interne Graka.
D.h. Du kannst die jetzt verbaute Graka einfach abstecken, und schon siehst Du ob das Problem an der Graka oder am Rest liegt.
Wenn das so stimmt, dann ist das auch die Fehlerquelle.
Wurde mit der Grakka was rum gespielt oder lief die immer stock?
Nein ist die Stock
https://www.mindfactory.de/product_...leZ-X3-Ultra-Aktiv-PCIe-3-0-x16--_857664.html
Werde ich heute Abend mal ausprobieren :)
mit der onboard Grafik gegentesten und während der Zeit mal die Grafikkarte entstauben, evtl. ist der Kühlkörper versifft.
