Upgrade auf am5 500-700€ Sinnvoll?
DerBremer
Apr. 2026
Guten Morgen ich habe angefangen mein PC aufzurüsten begonnen habe ich mit dem CPU Kühler dem artic freezer 36. Und bin mehr als zufrieden ist super leise und der ryzen 3700x bleibt echt kühl.
Nun AM4 ist nicht mehr so aktuell und ich spiele mit dem Gedanken auf AM5 zu gehen da auch teilweise meine rx 7800xt im CPU limit hängt.Doch wie sinnvoll ist es bei dem Bugdet? Mein Setup ist wie folgt
Ryzen 7 3700x
Artic Freezer 36
Msi B 450 A Pro MAX
7800xt Asus Dual OC
1TB samsung evo 870
32GB Crucial Ballistix 3600mhz DDR4
System Power 9 500W (ja es läuft)
danke im vorraus
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Cyberpunk,League of Legends,Gta5,F1 25
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch/Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Gerne ein Leises
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1x 1440p 165hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ich würde sehr gerne meine rx 7800xt übernehmen und mein Artic Freezer 36 der ganz neu ist (seit 3 tagen drin)
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500-700€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Wenn es Sinnvoll ist
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Sehr gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Problem aktuell...
RAM kostet unverhältnismäßig zu viel...
350 € für 32 GB ist einfach eine Spaßbremse beim neu kaufen.. das geht alles vom Budget für die CPU ab.
150 € Mainboard dann kommt keine 3D CPU mehr in Frage.
Und dann ist das Update nicht prickelnd.
Reaktionen: Nero FX, Chrissssss, Aduasen und 3 andere
Ein CPU Limit ist erstmal kein Grund aufzurüsten, was genau läuft den nicht und lastet deine CPU voll aus?
Was ist der IST-Zustand und was das Ziel in den Spielen an FPS?
Wie hoch ist die Grafikkarte ausgelastet? (Das zeigt welches Potential überhaupt vorhanden ist)
Reaktionen: Winston90, Aduasen und herrStreusalz
Nun ja ich würde auch nach einem 5700x3d ausschau halten nur leider gibt es da garnichts....
In Cyberpunk vorallem in der Stadt ist sie gerne mal nur zur 80-85% ausgelastet auch in f1 24 manchmal um die 90%
X3D für AM4 gibt es nur noch gebraucht, die Spinner auf den Plattformen wissen das ganz genau und lassen sich das sehr gut bezahlen.
Die nutzen das schamlos aus, auch weil sie wissen das kaum ein Preisbewusster auf AM5 wechseln wird, wegen der Speicherkrise.
kurz nein nenn 5700x rein fertig das hilft extrem
Reaktionen: Zwirbelkatz und [PfE] Bugfixer
xxMuahdibxx schrieb:
Problem aktuell...
Sehe ich genauso, das Maximale das bei 700€ Budget möglich wäre, wären:
32GB Kit (2x16GB) Crucial Pro Overclocking DDR5-6000 CL36 für 345,99€ ( https://geizhals.de/crucial-pro-overclocking-dimm-kit-32gb-cp2k16g60c36u5b-a3138650.html )
Gigabyte B650M D3HP AX für 104,64€ https://geizhals.de/gigabyte-b650m-d3hp-ax-a3072874.html
Ryzen 7 9700X Tray für 244,37€ https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9700x-100-000001404-a3256376.html
Wärmeleitpaste für ca. 5€
Aber der Leistungsgewinn zwischen einem 3700X und einem 9700X ist meiner Meinung nach keine 700€ wert.
Wenn dann müsste man schon auf einen 9800X3D gehen, und da die X3D generell etwas stromhungriger sind, sollte man dann in Verbindung mit der RX 7800 XT in jedem Fall das Netzteil tauschen.
Endorfy Vero L6 750W für 55,89€ https://geizhals.de/endorfy-vero-l6-750w-atx-3-1-ey7a014-a3661869.html
Ryzen 7 9800X3D Tray für 414,99€ https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9800x3d-100-000001084-a3336050.html
Wären 926,51€
Allerdings wären dann noch die
32GB DDR4-3600 ca. 180€
MSI B45 A Pro Max ca. 60€
Ryzen 7 3700X mit ca. 85€
be quiet! pure Power 9 500W mit ca. 25€
Mit zusammen ca. 350€ gegenrechnen, dann wärst du effektiv schon bei ca. 580€ Aufrüstkosten.
Reaktionen: herrStreusalz
Wenn die GPU schon auf 80-90 % läuft kannst du dir das Aufrüsten sparen, wenn das CPU Limit beseitigt wird kommst du gleich ins nächste Limit (GPU) Scheinbar harmonieren CPU und GPU bereits ganz gut miteinander.
Du schreibst ja auch nicht das irgendwas nicht läuft.
Reaktionen: Winston90, Aduasen, herrStreusalz und eine weitere Person
Also kannst du egal wie stark die CPU wird nur 10-15 Prozent mehr Leistung rausholen aus der GPU...
Dafür so viel Geld ausgeben?
Reaktionen: Winston90, ueg, Aduasen und 3 andere
Ich würde mir das Geld sparen und nur das neuste bios fürs board Updates und ein 5700x kaufen
Und weiter abwarten in Sachen Hardware kauf
Reaktionen: Nero FX
@Wolfgang.R-357: Kommt drauf an, rein fürs Shooter zocken ist er natürlich perfekt.
Aber für anspruchsvollere Videobearbeitung, andere CPU-lastige produktive Tätigkeiten oder auch CPU intensive Games wie Cities: Skylines II ist er recht unterdurchschnittlich.
Reaktionen: Nero FX und herrStreusalz
Auch mit nenn r7 7500f wird man in produktiven nicht mehr als 25% herausholen
Die einzige cpu die mit deutlich mehr multicore was bringt ist der 5900xt aber dafür ist das Brett nicht tauglich. darum der Kompromiss mit 5700x das sind immerhin +20% in games was die gpu beinahe ausreizt und +40% in Anwendungen mit multicore.
Habe selber von 3800xt 4,5ghz auf nen 5700x3d 4,0ghz gewechselt +10% zwecks ipc und + 50% in games ist aber stark abhängig welches game es ist bei ner rtx4070, manch game hat nur +10%
Ein cpu limit ist allein wegen der gpu load nicht möglich der 5800x3d war dann schon völlig überteuert. Wäre ansonsten dieser geworden +10%
Dafür bleibt es kühl
Das optimum ist aktuell nur der 9850x3d mit 32gb ddr5 6000 cl28 und das ist nicht garantiert
udn die rampreise werden noch fallen ich rechne spätestens im herbst normale preise. Sofern auch der euro wieder aufwertet. Politisch laufen wir gerade in ne Wand. Dümmer geht es nicht mehr.
Der Ryzen 9 5900XT den es aktuell für 289€ gibt wäre durchaus auch eine Option.
Vom Mainboard her gäbe es seitens des MSI B450A Pro keinen Ausschluss, sondern ist ist auch für den 5900XT und 5950X zugelassen. Es ist zwar nicht unbedingt die erste Wahl dafür, und es wird vielleicht die Powerlevels etwas stärker begrenzen als bessere X470 und X570 Boards, aber das bremst nur minimalst.
Solange man es nicht mit manueller Übertaktung übertreibt, hält das Board es schon aus.
Reaktionen: tco95ttocs, herrStreusalz und Dama
Was fährst du denn für Settings in den Spielen?
Hatte selbst mal einen Ryzen 5600 und eine 7800xt im Rechner. Limitiert hat immer die GPU bei Cyberpunk und GTA5.
Dir reichen laut Beschreibung ja auch 60FPS, was die CPU packen sollte.
Vsync aktiv?
Bei den aktuellen Preisen ist es einfach nicht sinnvoll. Punkt.
Wenn dich das CPU Limit stört, kommt nur ein gebrauchter 5700X3D oder 5800X3D in Frage.
Wäre aber trotzdem Geld in eine alte Plattform gesteckt.
Allerdings möchte ich kühn behaupten, dass man die alten X3Ds noch lange gut weiterverkaufen kann.
Reaktionen: Chrissssss und SaPa
Möchte ich so unterschreiben. Günstigste Lösung, habe hier zwei 5600X und einen 5700X. Der braucht praktisch identisch viel Strom, hat aber zwei Kerne mehr, Temperaturen sind auch super.
Imo muss es echt kein X3D sein. Ich spiele Arc Raiders, Hell Divers etc. auf einer Kombination aus 5600X und 4070TI bzw. 9060XT.. selbst DIE CPU ist gut für über 100FPS. Und mit dem 5700X hast du nochmal mehr Power.
sehe ich genaus so, pack eine AM4 CPU der Serien 5700x, 5800x oder 5900x, gerne auch gebraucht, rein und sei glücklich. Alles andere kostet immo zu viel.
Hab ich auch so gemacht, bin von nem x3700 auf einen x5900 gewechselt und alles läuft wie gewünscht.
Ggf. schaust noch nach einer B550 Platine, falls du PCIe 4.0 haben willst!
Reaktionen: [PfE] Bugfixer
