Upgrade Haswell mit GTX1070?
  • Ersteller Ersteller flemmi2k
  • Erstellt am Erstellt am
F
flemmi2k
ich möchte einen alten Mini ITX PC mit einer GTX1070(Ti) aufrüsten:
i5-4570
Asus Z87I-Pro
2x8Gb DDR3-1600
430W bequiet Netzteil
Samsung 850 Evo 500Gb
Samsung 830 128Gb
2xWestern Digital Red 3,5“ 3TB WD30EFRX
Asus BW-16D1HT
Ist das noch sinnvoll oder sollte ich auch CPU und Board tauschen?
Was passt besser 1070 oder 1070Ti?
Reicht das Netzteil?
Danke&Gruß
Das hängt von der Software/Einstellung und co ab.
Das siehst du dann wenn es Probleme gibt.
Netzteil reicht aus.
Ob es passt ist Anwendungsabhängig. Manche sind eher CPU-, andere GPU-lastig.
Board und CPU kannst du später noch immer austauschen.
Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
ansonsten mal sagen was du dann in welcher auflösung mit welchen settings mit wie vielen fps zocken willst.
welches NT genau? P6? L7? L8? erstere sollte man ersetzen und auch bei letzterem könnte man das in betracht ziehen.
edit: wie groß darf die karte sein? welches case hast du?
Es geht mir hauptsächlich um CUDA, aber wahrscheinlich werde ich auch Spielen wenn ich so eine GPU habe. Was weiss ich noch nicht, ich spiele bisher nur auf der Switch.
Netzteil ist ein L8
Gehäuse Lian Li PC-Q18
Auflösung und FPS sollten besser als Switch sein, also mehr als1080p 60FPS
Zum Vergleich: mein i7-4770 mit EVGA GTX 1070 FTW (hat m.W. schon ab Werk erhöhtes Powertarget) verheizt im worst case (Prime95+Furmark) 350 Watt, bei Spielen oder 3DMark <300. Netzteil sollte also reichen.
Haswell steht bei Spielen meist noch recht gut da, es gibt aber auch schlecht programmierte CPU-Fresser.
Also danke für die Antworten, ich werde es mit der 1070 ausprobieren und den Rest tauschen wenn ich merke dass es nicht passt
