Upgrade von e6300 auf e6600
- Ersteller dMopp
phoenix1337
- Mai 2007
welches Mainboard hast du den ? Also ich weiß jetzt nicht genau wie hoch man den übertakten kann, aber 2,8 sollte doch noch gehen... Wenn nicht takte ihn halt auf 2,6 oder so...
Ich denke der Mehrpreis für den E6600 lohnt sich grundsätzlich nicht, da der E6750 besser und billiger ist.
Aber in deinem Fall lohnt es sich auch nicht, da du lieber noch warten solltest und dann die Penryns kaufen solltest.
- März 2007
Hab nen Asus P5B-E.
Ich versuche ma ne 1.3VCore ...
Finds ja auch merkwürdig das er nur bei WoW Freezed
Edit: Bios steht auf 1,3V Everest (4.0 Beta) sagt 1,25V .. :/ wasn Vdrop
--> Last sogar nur 1,22V (Everest) 1,126 CPU-Z ... is bissl arg gering oder ?
phoenix1337
- Mai 2007
Echt nur bei WoW ? Lass doch mal Prime oder andere CPU Tests laufen, damit du weißt ob deine CPU stabil läuft. Sollten diese Tests ergeben dass deine CPU absolut stabil ist, liegt es wohl an WoW
iNcr3D!bL3
- Juni 2006
1.3 Vcore ist denke ich mal noch im grünen Bereich, da sehe ich keine Probleme.
phoenix1337
- Mai 2007
Ja ich glaube die 965er können den neunen FSB von 1333 unterstützen. Allerdings brauchst du da ein BIOS Update.
TurboNitroRatte
Banned
- Juni 2007
Woher weißt du den, dass es am Cpu liegt?
Meistens liegt es an den HDDs.
- März 2007
HDD`s sind ok....
Abstürze lassen sich so erkennen:
"Soundstottern, Endlosschleife, Mauszeiger hängt"
Nach resetknopf: Rechner will garnet mehr an ...
Was hilft?: Meistens Strom weg, wenn nicht, ram raus, rechner an, rechner aus, ram rein ....
Ram wurde mit Memtest gecheckt, läuft astrein
EDIT: Erthos (DualPrime) läuft seit 12 Minuten .... Temps: 53°C
Werde ma schauen ob WoW läuft ...
wayne-juckts
- Feb. 2007
aehm also wenn dein rechner primestable ist, dann wie lange?
Denn wenn er es wirklich ist, liegt es nciht an der CPU, Prime ist nämlich empfindlich und kennt keine Toleranzen
Mfg Nikolaj
Mfg Nikolaj
- März 2007
Naja, habs noch net länger getestet, weil die temps nimma höher gehen ...
PS: hier ma mein Everest Bericht: www.dmopp.de/Report.htm
Rasemann
Banned
- Juli 2006
Hast du ein PS/2 oder USB Keyboard...hab neulich was gelesen von problemen mit USB Keyboards vs. Chipsatz, weis aber nicht mehr in welchem Zusammenhang.
Außerdem: ein 6300 auf 2,8 ist doch nicht so schlecht!?
Immerhin ist er für 1,87 gebaut, nur so nebenbei.
Es macht ja auch nicht jeder sein Auto um 50% auf.
CrazyTurgeon
Banned
- Dez. 2006
Standard VCore ist 1.325Volt! klar das er abschmiert, wenn du ihm massiv unter voltest.dMopp schrieb:Joa, kurz und knapp: Lohnt es sich für den Mehrpreis? Ich kann den 6300er leider nicht stabil auf 2,8ghz laufen lassen .... (Schmiert bei World of Warcraft öfter ab, Freeze etc... ich vermute schon das es von der cpu kommt, obwohl primestable)
bloodymurda187
- Nov. 2006
ähm abschmieren wegen untervolten?!?!
die c2d sind doch zum untervolten gebaut *G*
also mein 6600 ist auf 3600 mhz bei 1,34 real volt idle und 1,314 volt bei last.
und ma was anderes: wenn du nur 15 mins prime laufen lässt und da geht alles sagt des noch garnikks. Weil wenn du WOW zockst dann werden das keine 15 minuten sein sondern eher stunden und dann kann er natürlich wenn er zuwenig vcore hat abkacken
nal vereinfacht: angenommen deine cpu brauch bei 2,8 um stable zu sein1,35 volt
so und du gibts ihr z.b. 1,33 dann kann es sein dass sofort nach 15 mins ein fehler kommt bei prime, gibst du ihr 1,34 dann kann es sein dass erst nach 60 minuten der fehler kommt usw..
du weißt was ich meine
Also lass mal prime 12 stunden laufen und wenn dann noch kein fehler ist dann hats was mit wow oder anderen komponenten die sich erhitzen zu tun
hoffe geholfen zu haben
