USB 2 auf USB 3 im Gehäusefront?
amatol13
Aug. 2008
Hallo CB`ler!
Ich möchte mir ein LAN rechner aus meinem system bauen.(s. Sig.)
Als Gehäuse dachte ich an Lian Li PC-Q08 http://geizhals.at/deutschland/519851.
Als MaBo Zotac Geforce 9300-ITX http://geizhals.at/deutschland/496828 oder
Zotac G43 ITX http://geizhals.at/deutschland/501314 (was würdet Ihr empfehlen?)
auf jeden fall mein Problem ist das im Gehäuse front 2x USB 3.0 sitzt und auf dem Board USB 2.0 ist. Krieg man das angeschlossen oder nicht? Ist es kompatibel?
Vielen Dank im Vorraus
Quelle 2.0 = Front 2.0 sprich die 3.0 werden zu 2.0 wenn es denn überhaupt passt.
Normaler weise sollte ein USB3 zu USB2 converter kabel dabei sein um die front usb plätze als usb2 zu nutzen allerdins fehlte bei meinem lianli diese kabel würde am besten bei caseking das gehäuse bestellen
@Warhead, das soll ein 2ter rechner für lan werden.
Die komplette Hardware hab ich schon kaufe nur Gehäuse und Bord. Boar kostet ca. 100,-
kannst du mit komplettes System mit sock. 1155 für 100,- zusammenstellen?
@Atlan3000, aber sicher bist du dir nicht oder?
weiss das jemand wie der Anschluss stecker von Front USB im Lian Li PC-Q08 aussieht?
Hab gefunden:
Also es sieht so aus
wobei da ein Adapter dabei liegt
Passt dann dieser unten abgebilder Pin Stecker in USB 2.0 Board Buchse?
nei deinem ersten bild siehste die internen leitungen die mit den gleichen steckern versehen sind wie z.b. usb sticks
wenn du jetz nen usb3 stecker in ne usb2 buchse einsteckst haste halt nur usb2 geschwindigkeit aber es läuft
bei deinem zweiten bild haste halt nen stecker für usb2 header auf 2 usb2 buchsen typ a (glaub ich bei den typen komm ich immer durcheinander)
durch den adapter isses halt dann genau das gleiche spiel wie wenn du die gehäuseanschlüsse hinten ans mb anschließt
sprich passt alles und kannste machen
(usb3 ist halt bawärtskompatibel ;) )
stand nichts davon oben und selbst für 100€ hätt ich da kein 775 genommen
doch steht es (siehe 2.zeile)
er baut nen lanrechner aus dem sys was in seiner signatur steht
sprich nen 775er system
und wenn du was besseres für 100€ auftreiben kannst als er, verlink es doch
aber gehäuse+mb+cpu wirst du nicht zu dem preis in dem leistungsbereich finden können
Gamescom
