USB 3.0 PCIE Karte
- Ersteller XP Freund
Revolution
Commodore
- März 2008
Ja und das haben wir hier schon tausend mal gesagt und wäre über Google mehr als einfach zu finden gewesen mann muss nicht immer einen neuen Thread aufmachen..
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Was für ein Fehler kommt den oder was passiert.
Hardware wäre dann auch mal interessant?
P
Peiper
Kann halt sein daß dann, je nachdem wie das Mainboard das Regelt, der PCIe mit der Grafikkarte auf x8 gebremst wird.
Welche Karte ist es denn?
Ansonsten halt mal auf dem anderen PCIe testen.
Hardware weiß ich aus dem Kopf nicht, dann muß ich sie erst ausbauen. Auf dem kleinen Platz hat sie funktioniert, aber auf dem langen will sie nicht. Mein Schwager meint der lange Platz taktet höher, aber keine Ahnung.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Da taktet gar nix höher, je nach Board kann es sein das du den unteren PCIe 16x komplett deaktivieren kannst (per Hardwarebrücke), gibt es z.B. gerne bei älteren ASROCK Brettern.
Sie wird dann vermutlich auch nicht im Gerätemanager usw. erkannt?
Rest der Hardware vom PC solltest du ja aber normal kennen oder?
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Dann ist der Anschluss ja wie es aussieht schon mal aktiv, wenn es die Karte ist ^^
Was genau passiert dann bei der Installation des Treibers?
sneider
- Juni 2011
Revolution schrieb:Ja und das haben wir hier schon tausend mal gesagt.........
Du bist ja ein ganz freundlicher!
damn80
Commodore
- Juni 2008
wenn die karte pci-e 1x ist also kurz dann bringt es auch nix wenn du sie in einen langen slot steckst, normal funktioniert das aber bringt kein speed vorteil da die karte ja nur den 1x anschluss hat
und die taktung sollte bei allen pci-e slots die selbe sein, kann man evtl im bios anheben, kann aber das system instabiel werden lassen
@damn80
Er hat aber keinen kurzen mehr frei?
@XP Freund
Lade Dir das mal runter, geht auch als portable Version und lies damit die Hardware aus, dann musst Du nix auseinanderbauen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speccy/
@XP Freund
Welche Karte und welches Betriebssystem? Manche Karten benötigen zusätzlich Strom über den Floppyanschluss vom Netzteil.USB Controller mit ausrufezeichen
