Usb geräte gehen nicht an & pc fährt nicht richtig runter
Sir Gollum
Aug. 2007
also mein netzteil hat letzte woche den geist aufgeben (https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-geht-einfach-aus-ohne-fehlermeldung.1145093/) ich hab mir jetzt das be quiet L8 430w gekauft. Heute ist es auch angekommen. Dann hab ich das alte raus gebaut und das neue rein. Alles so gelassen wie es ist nur die Stromanschlüsse gewechselt. So jetzt startet er ganz normal alle lüfter drehen, festplatten gehen an und auch zum start sind alle usb geräte an. So weit so gut wenn dann aber das Betriebssystem bootet gehen die usb geräte aus und auch nicht mehr an. Also die maus geht nicht genau wie headset usw. Die tastatur geht weil sie über ps2 angeschlossen ist. Wenn ich das system dann runterfahre gehen zwar die festplatten aus aber alle lüfter drehen sich weiter und irgendwann startet er wieder neu.
Habt ihr eine Idee? Ich hab auch schon alles abgebaut und wieder neu rangebastelt aber mit dem gleichen ergebnis.
Grüße
Hört sich für mich nicht so an als wäre nur dein NT kaputt gewesen.
Mal mit nem anderen OS versucht? Boot CD,.....
zieh mal den Stromstecker vom Netzteil und nimm mal die Biosstützbaterie für ca. 10-15 sek. und versuch es dann nochmals mit dem Starten von Pc. Must glaub dann noch im Bios die Einstellungen wieder herstellen
Erstmal ein BIOS Reset halte ich auch für die beste Lösung, dazu muss aber nicht unbedingt die Batterie ausgebaut werden. Es langt die Brücke zu setzten (je nach MB gibts sogar richtige CMOS Reset Taster), wie genau findest du im Handbuch deines Mainboards.
So hab jetzt strom getrennt und batterie raus. Dann ins bios alles wieder eingestellt und versucht zu starten. Gleicher effekt :( Hab dann versucht Windows im abgesicherten Modus zu starten, damit er die Treiber nicht lädt aber irgendwie hat das auch nicht funktioniert und er hat sich aufgehangen. Dann wollte ich noch mal ins Bios und war "enter" nach unten, die pfeiltasten waren vertauscht usw. keine ahnung was das war. Hab jetzt noch versucht windows neuzuinstallieren, aber selbst beim installieren ist die maus aus :(
