USB Scanner + Asus P4PE
Der Dämon
Apr. 2003
Hallo an alle,
da ich, auch nach längerem suchen über diesen Fehler? nichts gefunden habe, erstelle ich halt mal einen Thread.
Das Problem ist, das beim herunterfahren vom Rechner zwar der Rechner ausgeht, hört sich zumindestens so an, aber mein Scanner nach wie vor angesteuert wird.
Das sehe ich an der noch leuchtenden LED auf dem Scanner. Wenn ich den Stromstecker (Scanner) abziehe geht sie aus, ganz normal.
Wenn ich den PC dann wieder einschalte, läuft er ganz normal hoch und läuft.
Dann beim ausschalten wieder das selbe, Scanner-LED wieder an, Rechner aus.
Zur Hardware: Asus P4PE mit den USB 2-Anschlüssen
Scanner Mustek 1200 CU (noch USB 1 oder 1.1)
Könnte sein, dass sich die zwei USB Anschlüsse nicht vertragen. USB2 ist doch abwärtskompatibel, oder ?
Vielen Dank für infos ....DD
1. Würde erst mal nach neuen Biosupdate kucken und schauen wie es dann aussieht.
2. Oder der Scanner geht nicht automatisch aus!
Ist ja vieleicht wie bei einigen Drucker die zwar autom. an gehen aber mann muss manuell ausschalten.
3. Hast du USB2.0 aktiviert?
Vieleicht gibt es da Probleme mit?
Entweder mal deaktiviren und testen.
Für USB2.0 ist auf der Asuspage ein Treiberupdate!
USB2 ist abwärtskompatibel.
Mehr fällt mir nicht ein gerade.
Vielen Dank,
aber es ist aktuelles Bios 1003 beta 012
USB2 treiber sind auch die aktuellen und aktiviert
Leider ist es kein Scanner den man auschalten kann, da ist kein Schalter/Button dran. Er wird nur mit dem USB und der Stromversorgung verbunden. Dieses Phänomen tritt auch erst seit dem Motherboardwechsel auf. Hatte vorher noch ein ABIT BX6 rev.2
Ich werde mal den USB2 deaktivieren und noch mal schauen ....DD
