usb stick kaputt?
theo8888
Banned
Apr. 2009
Ich besitze diesen usb stick hier http://www.amazon.de/Kingston-Traveler-Speicherstick-16GB-Generation/dp/B001ROVLWY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1258040032&sr=1-1
Also bis Gestern hat er wunderbar funktioniert aber dann habe ich ihn rausgezogen als er noch nicht fertig war mit kopieren.
Ich weiß, dass man das nicht machen sollte aber ich dachte halt er wäre schon fertig.
Jedenfalls habe ich jetzt das Problem, dass ich ihn nicht mehr benutzen kann.
Wenn ich ihn anschließe, kommt die Meldung: "You need to format the disk in drive N: before you can use it".
Wenn ich nun auf format disk klicke, erscheint die Meldung: "Windows can´t format N
Check to see that the disk and drive are connected properly, make sure that the disk is not read-only, and then try again. For more information, search Help for read-only files and how to change them.
Wenn ich auf Eigenschaften klicke, zeigt er mir komischerweise 0 byte freien speicher und 0 byte benutzten speicher an.
Fehlerüberprüfung habe ich auch schon versucht aber ohne Erfolg.
Allerdings wird er vom pc erkannt und der treiber installiert und deshalb habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Die Daten auf dem stick sind übrigens unwichtig. Alles was ich will ist, dass er wieder funktioniert.
OS ist Windows 7 Ultimate
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Schon mal danke für alle Antworten!
