Fireplace April 2026
Usb-stick Wird Manchmal Nicht Erkannt
PeterleX
Sep. 2009
ich habe mir einen neuen USB-Stick Transcend 600 16GB gegönnt.
Dieser hängt immer am PC dran.
Manchmal (so etwa bei jedem 5. hochfahren) wird der Stick gar nicht erkannt. Manchmal taucht im Explorer zwar "Wechseldatenträger" auf, jedoch sind angeblich keine Daten drauf.
Nach mehrmaligen ab- und anstecken ist der dann plötzlich wieder da.
In der Ereignisanzeige steht.
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk3\D.
Formatiert ist der Stick mit Fat32.
Ich habe auch schon mehrere USB-Steckplätze durchprobiert - leider ohne Erfolg.
Mit meinem alten USB-Stick 1GB hatte ich dieses Problem nie
Wisst ihr woran dies liegen könnte?
Schon an nem anderen Rechner probiert? Schon mal mit NTFS probiert?
Ja das ist denke ich normal , bei meinem Stick ist das auch so , mein 4GB Stick wird auch nicht erkannt und hatte dann ebenfalls meine 1GB ausprobiert und ging einwandfrei.
Tust du dein Stick auch Sicher Entfernen?
Also unten rechts auf das Symbol und dann Hardware Sicher entfernen?
So ein Exemplar hab ich hier auch. Wenn der am Rechner angeschlossen ist und Windows startet passiert eine von 3 Möglichkeiten:
1. BIOS hängt sich beim Erkennen der USB-Geräte auf.
2. BIOS erkennt den Stick, dafür meldet Windows Unbekanntes USB-Gerät.
3. Der Stick läuft einwandfrei.
Was davon auftritt ist Zufall :evillol:
Ursache? Unbekannt, der Stick läuft so jetzt schon 9 Montate :evillol:
Nein mit NTFS hab ichs noch nicht probiert.
Den Stick tue ich nicht sicher entfernen.
Ich habe ihn am PC angeschlossen - fahre den PC hoch - und schalte den PC wieder ab.
Der Stick bleibt also immer dran.
Okay dann musst du den Stick einfach rausziehen wenn der Rechner abgeschaltet ist , und wenn du ihn wieder anschaltest einfach wieder anstecken.
schlecht, da ich Programme auf dem Stick habe, die ich im Autostart habe
okay dann hat wahrscheinlich der Stick ein paar Macken.
Kein Platz mehr auf der Platte?
Wenn es auch bei anderen Rechnern auftritt, würde ich von der Garantie gebrauch machen. Meine Sticks machen nie Probleme und habe sie auch häufig dran beim hochfahren.
