USB über Cat6 Kabel realisieren?!
Pry_T800
Captain Pro
Aug. 2006
Hallo Community,
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich möchte mein Wohnzimmer renovieren und plane auch USB Steckdosen ein.
Da z.b. mein HTPC gegenüber meiner Coach steht und ich nicht jedesmal aufstehen möchte, wenn ich etwas an den Rechner anschließen will, hab ich mir gedacht, auch in der Nähe der Coach USB Steckdosen zu installieren.
Leitungsstrecke wären dass ca 10 bis 11m.
Nun dachte ich mir, ich konfektioniere mein Kabel selbst mit einem Cat6 Kabel und per Crimp Verfahren bestücke ich es dann, bzw schließe ich es direkt an einer Unterputzdose an.
Funktioniert mein vorhaben so?
Die beiden Leitungen, die für die 5V Versorgung zuständig sind, kann man die auch weglassen oder eine eigene Stromversorgung anschließen? Also bildlich gesprochen, die beiden Ardern Herausführen und an ein stabilisiertes Netzteil anschließen, sodass ich auch Smartphones und Tablets laden kann, ohne dass der Rechner an ist.
Wenn ich ein Cat6 Kabel benutzen kann, welche Adern bieten sich da an für die Signalübertragung?
Cu der Pry
Als Kabel kannst du Cat6 schon verwenden. Das ist sogar besser als die Meisten USB Kabel für die Signale.
ABER:
USB ist nur für eine Länge von 2-5m Spezifiziert. etwas mehr geht natürlich wenn man nicht unbedingt die höchste Datenrate will und bessere Kabel verwendet. Aber so wie sich das anhört willst du ja noch 2 zusätzliche steckkontakte in form der an zu schließendengeräte. Da sollte es dann schon unbedingt eine aktive verlängerung sein!
Spannung muss unbedingt gleich eingespeiust werden, da die auch für den Potentialausgleich zuständig ist
-> bis zu 300V potentialunterschied in "Brummschleifen" zerschießen dir im besten fall nur den USB treiber im schlimmsten gleich den ganzen PC!
Ich habe die benötigte Gerätschaft doch schon genannt...
Danke für die schnellen Antworten!
Also trotz dass das Cat6 Kabel etwas besser geschirmt ist, ist es passiv also nicht sehr vorteilhaft?
@KnolleJupp
Also dein erster Link ist okay, der zweite, ist mir eindeutig zu teuer!:freak:
Gibt es denn Repeater auch ohne Kabel, quasi zum Selbsteinbau in eine Leitung?
Sollte ich dann besser die USB Dosen zum aufladen trennen von denen des PC oder gibts da noch eine Andere Lösung? Wohlbemerkt, es soll alles Unterputz installiert werden.
Cu der Pry
