USB3.0 erweitern - Frage zu PCIe 2.0 4x
WulfmanGER
Juli 2005
Hi
ich habe folgendes Board: http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=2843#sp
Ich bräuchte aber doch mal USB 3.0 und noch 1 SATA-Port (wäre nice2have; USB3 ist definitiv wichtiger). Ich dachte da daher an z.b. diese Karte: http://www.alternate.de/DeLOCK/PCIe-Card-2xUSB3+2xSATA-Controller/html/product/952312?
Wer nicht klicken will:
Board:
1 x PCI Express x16 slot, running at x16
1 x PCI Express x16 slot, running at x8
(The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
3 x PCI Express x1 slot
Karte:
Controller-Typ Serial ATA, USB 3.0
Anschlussart PCIe 2.0 x4
Anschlüsse (extern) USB-A 2
Anschlüsse (intern) 7-polig SATA 2
Protokolle Serial ATA/600, USB 3.0
Controller-Chip ASMedia
Belegt ist ein PCIe für die Graka und ein normaler PCI.
könnte ich diese Karte jetzt vernünftig betreiben? Die Karte an an den PCI Express x16 slot, running at x8 ?
Kennt vielleicht jemand eine Karte wo der USB 3.0 auch intern ist (USB3.0 ext/int, SATA int)? Das Gehäuse steht auf den Boden und der hintere Bereich ist schwer zugänglich - also vorne so ein USB3-Panel hin (z.b. mit 4 Ports [2 reichen] - benötigt dann 2 USB3-Ports intern [sieht auf den Screenshots zumindest so aus]). Rein für USB3 int/ext hab ich schon gesehen. Wenn ich auf SATA verzichten kann, wäre das auch was.
Wie sieht es mit externen 2,5"-Platten (USB3.0) aus die keine externe Stromversorgung haben? Muß ich da also eine PCIe-Karte haben die noch einen Stromanschluß dabei hat?
Wulfman
PS: Kompatibilität zu einem Hackintosh wäre natürlich auch super *G*
Alles drei auf einer Karte habe ich noch nicht gesehen.
USB 3 extern, intern und SATA.
Diese zB hat interne und externe USB 3 Ports.
http://www.amazon.de/Inateck-KTU3FR...W1G8/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1404131315&sr=8-2
Was den zusätzlichen Stromanschluss angeht. Den braucht jede USB 3 Karte. Und was die PCIe Slot Bestückung angeht. idR wird der erste PCIe16x Port auf 8x gesetzt, wenn man auch den zweiten nutzen will. Muss Du mal ins Handbuch schauen. Wäre aber auch kein großer Beinbruch.
Diese USB Karte belegt auch nur einen kleinen PCIe 1x Slot und dann kannst Du noch zusätzlich eine SATA Karte kaufen.
http://www.amazon.de/PCI-Express-Co...2MW8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1404131732&sr=8-1
Bezüglich Performance:
Es ist ziemlich egal ob du die Performance von USB 3.0 komplett über PCIe drüber kriegst oder nicht, da es fast keine externen USB 3.0 Geräte gibt,die 500 MByte/sec liefern können. Und sogar da ist es egal ob du jetzt die theoretischen 500 oder netto doch nur 400 Mbyte/sec schaffst
(merkst du vielleicht in einen Benchmark)
D.h. du kannst ohne schlechtes gewissen ene PCIe 1x Karte kaufen und damit leben das du halt nicht das theoretische Maximum erreichst.
eine externe HDD schafft z.B. selten mehr als 150 Mbyte/sec. USB 3.0 Sticks sind auch meistens in der Größenordnung, außer sehr teure externe SSD.
Wegen Strom: für 2 USB Ports brauchst nix, da PCIe 25W Stromversorgung liefern kann. Das sollte also sogar für 1Ampere USB Buchsen reichen
(1 A * 5V = 5W pro Buchse)
Hi
danke euch zwei.
Ja mit dem 16x zu 8x sagt mir was. Frage ist nur wie tragisch das für eine AMD HD 6870 ist?
Hab mir die Karte angeschaut. Ok ;)
Bin jetzt aber wegen einer Info dort iritiert. Ich würde den internen USB3 nach vorne legen wollen. Da hab ich natürlich nur 2.0-Büchsen. Also brauch ich ein 3er Frontpanel.
Bei der Karte steht: http://www.amazon.de/Inateck-KTU3FR...A-Stromanschluss-Splitterkabel/dp/B00E59W1G8/
+ 1 USB 3.0 20-Pin-Stecker
Bei einem Panel vom gleichen Hersteller: http://www.amazon.de/Inateck-Frontpaneel-Anschl-Montageschrauben-enthalten/dp/B00JEVEW8C/
Unterstützte Steuerschnittstellen: Alle Hauptplatinen und PCI-Expresskarten mit 19pin USB 3.0 Zapfensteckern
20pin vs. 19pin. Wat den nu?
Kann man die 60cm problemlos verlängern? Könnte sein das ich paar cm mehr brauche.
@the_nobs:
danke ;) Klar - das maximum erreiche ich nicht. Ich habe derzeit einen USB3-Stick (man investiert ja in die Zukunft *G*) und eine USB3-Festplatte (drinnen ist eine ausgediente 2,5" Lappi-SATA1). Beide sollten mit USB3 zwar keine Höhenflüge machen, aber schneller als die aktuellen 30Mbyte/s die ich aktuell per USB2.0 schaffe, sollte drin sein. Dazu kommt noch eine fixere 3,5" HDD die in ein 3er Gehäuse soll (am SATA, durchs LAN [Windows-Freigabe] schafft sie 75Mbyte/s - da sollte ich ja direkt via USB3 70Mbyte/s (Lokal) erwarten dürfen; das reicht mit voll uns ganz!)
VG
Mal werden sie 19 Pin genannt, mal 20. Auf der Board / Kartenseite hat der Header einen Pin weniger.
Was das Verlängern angeht. Das kann problematisch sein. USB 3 ist sehr anfällig, wenn man mit Verlängerungen arbeitet. Du solltest, wenn möglich, mit der bestehenden Kabellänge vorlieb nehmen.
Siehe hier, bei einer HD6870 wohl noch weniger...
http://www.techpowerup.com/reviews/Intel/Ivy_Bridge_PCI-Express_Scaling/
Problemlos verlängern ja, Kabel dafür finden dürfte nicht so leicht sein.
USB 3.0 hat 9 Pins pro Buchse + 1pin für Masse bzw. Schirmung der Buchse selbst, also 20 Pins bei 2 Buchsen. Die Schirmung wird oftmals für beide Buchsen auf 1 Pin gelegt, daher kommt der Unterschied 19pin - 20pin. Ist aber beides miteinander kompatibel.
Es geht leider nicht nur um die maximale Versorgung der USB Geräte sondern auch um den Verbrauch der Karte selbst. In der Praxis machen Karten ohne Stromanschluss oft Probleme. Die USB3.0 Karte von MSI wurde z.B. genau aus diesem Grund eingestellt.
WTF: Ist das wirklich so?
Da muss es an was anderes Liegen. Laut specs kann ein USB Port max 2.5. Watt liefern. bei 4 Ports sind das 10W (sagen wir 15 W damit es an Spielraum noch gibt)
bleiben noch 10 W übrig..
und 10 W kriegst du ohne Kühlkörper nicht von dem Controllchip weg, ohne das er abfackelt!
Kannst du mir was genaueres dazu schicken? Link wo das erklärt wird, Artikel usw... Das interessiert mich jetzt.. :alien_alt:
USB 2.0 kann max. 2,5W.
USB 3.0 kann 4,5W pro Slot. USB 3.0 mit Charge Funktion können sogar noch deutlich mehr.
Zieh doch einfach an der Karte den Stromstecker ab, dann merkst du es.
BTW: Low Profile Karten bekommen nur 10W vom PCIe. Aber frag mich bitte nicht wie das festgelegt bzw. erkannt wird was da jetzt drin steckt.
Antworten
13
Aufrufe
30.954
C
