VBA Pfadname in Zelle
kmeleon
Nov. 2007
Wie der Threadtitel schon sagt, möchte ich den Pfad+Dateinamen in einer Zelle widergeben. Folgender Code wird mit "Runtime Error 424, Object required" quittiert:
Sub Dateiname()
Dim s As String
s = ActiveWorkbook.FullName
Tabelle1.Range("A1").Value = s
End Sub
Habe mich stets bemüht, aber die Transferleistung nicht hinbekommen ;-) Selber Fehler.
Sub Dateiname()
Dim s As String
Dim t As Range
Set t = Tabelle2.Range("A1")
t.Value = s
End Sub
dein erster Code war schon fast richtig
Code:
Sub Dateiname()
    Dim s As String
    Tabelle1.Range("A1") = s.Value
End Sub
sollte funktionieren. Links steht wo es hingeht - rechts wo es herkommt - deshalb muss auch auf der Rechten Seite das stehen, was du übergeben möchtest - in deinem Fall den Value.
ok?
Muss es denn unbedingt VBA sein?
Es geht auch einfach mit "Boardmitteln" >> Thema: ZELLE()
Wenn Formel dann
=INFO("VERZEICHNIS")
um den Dateipfad anzeigen zu lassen.
