Verbindungsproblem mit MSI RG54SE2
Mister L.
Okt. 2005
Eine bekannte hat ein problem mit ihrem WLAN Router. Vor dem Router ist das DSL Modem. nun zum problem;
Sie hat heute den Router über Netzwerkkabel an das DSL Modem angeschlossen, und wollte somit über den WLAN Router ins netz, aber seit dem der router angeschlossen ist, ist eine verbindung zum Internet nicht mehr möglich.
Es geht nur, wenn man als verbindung die PPPoE art anwählt und die benutzerdaten eingibt. Bei Static IP und Dynamic IP gibt es ein problem. In der Log datei des Routers steht dann die meldung "DHCP request Timeout"
SIe hat aber 1. keine flatrate 2. der Router besitzt keinen Ein- und AUsschalter und 3. möchte sie sie verbindung manuell aufbauen, so wie früher die Modem einwahl software für IE.
Per Netzkkabel zwischen PC und Modem geht das, aber sobald der Router dazwischen ist, kann sie sich nicht einwählen.
Hat jemand eine Idee?
1&1 Festnetz
1. Der router muss mit den Zugangsdaten gefüttert werden.
2. Im Punkt Connection Timeout (o.ä.) muss die Zeit eingestellt werden, nach wieviel Minuten inaktivität der Router die Leitung trennen soll.
