Benchmarking 1
TeamViewer Motive 4
Verbindungsprobleme im Minutentakt
Dudidu
Dez. 2012
Schönen Abend euch!
Seit einigen Tagenhabe ich ein sehr merkwürdiges Problem und ich würde mich über Inspiration freuen :)
Ich arbeite an einem Desktoprechner, ohne eingebauten WLan empfänger, dafür mit WLan Adapter via USB. Außerdem habe ich Windows 7 installiert, benutze Avast und Comodo. Da ich Teil einer WG bin, konnte ich feststellen, dass ich mit meinem PC als Alleiniger mit meinem Problem stehe.
Dass die Verbindung zum Internet mal abbricht ist ja keine Seltenheit, zumal nicht, wenn man WLan benutzt. Deswegen habe ich mir anfangs auch nicht wirklich Gedanken gemacht. Als sich dann die Abbrüche häuften und Skypen zu einer Qual wurde habe ich versucht einzugreifen.
Seitdem habe ich folgendes unternommen:
-Kanal gewechselt auf einen (beinahe) freihen Kanal
-alte Netzwerkverbindungen gelöscht
-neustart aller beteiligten Geräte (PC, WLan-stick, Router, Modem)
-IP Adressen manuell gesetzt
-Verschlüsselungen kontrolliert
-WLan-Stick gewechselt (von Belkin auf FRITZ!WLAN USB Stick N v2 (ein N450 Stick))
-Router gewechselt ( auf Belkin N300 Router)
-Firewall und Virenprogramm komplett ausgeschaltet
Leider hat davon bisher nichts geholfen und die Verbindungsprobleme werden immer schlimmer. Ein Youtubevideo schauen geht nur, wenn ich einmal pro Minute die Seite refreshe.
Alle anderen Geräte funktionieren, wie gesagt, einwandfrei, also iPhone, Androids, Surface und Laptops.
Habt ihr eine Idee, was ich noch probieren kann um dieses Problem zu beheben? Ich weiß nicht weiter...
Liebe Grüße
Gerätemanager > USB-Controller > ALLE USB-Root-Hub > Energieverwaltung = beide Haken entfernen
könnte hilfreich sein -
Gute Idee :)
Die Haken sind beide nicht gesetzt. Ich weiß nicht warum, aber bei USB-Controller stehen 2 USB-Root-Hub, hat das etwas zu bedeuten?
Bei ALLEN angezeigten / vorhandenen USB-Root-Hub > Energieverwaltung = beide Haken entfernen
bei 99% aller wlan nutzer funktionierts, bei 1% gibt es probleme... deshalb stimmt deine aussage "Dass die Verbindung zum Internet mal abbricht ist ja keine Seltenheit" nicht wirklich.
was du noch machen musst:
1. sämtliche geräte im umkreis von 3 meter vom router und pc entfernt, abschalten. dect-stationen, funktelefone, funkmaus/tastatur, netzteile, sparlampen sind massive störquellen, bluetooth boxen, oder lautsprecher sind magnetische wlan-killer, wände, decken, reichweite überschätzung.... das alles musst du ausschliessen.
2. positionierung der wlan routers optimieren (nie in schrank, in bücherregal oder unter möbel, 30cm von wand entfernt, auf tisch, antennen senkrecht, und auch mal auf die andere seite des zimmers stellen)
3. desktoprechner: wlanstick mittels usb kabel über den tisch stellen. nie hinten oder vorne direkt an usb einstecken. und wenn du das tool des herstellers nutzt um dein wlan-netz zu suchen, solltest du den windows dienst "konfigurationsfreie drahtlos dingens" deaktiveren, damit keine konflikte entstehen...
und als letztes:wenn das alles nicht weiterhilft, benutz dlan oder ein kabel, da wlan bei dir nicht funktioniert.
Hey chrigu,
danke für deine Tipps, ich habe alles ausprobiert, nichts hat wirklich geholfen. Doch dann kam die große Wende ^^:
Uns fiel auf, dass das Internet am Laptop meines Mitbewohners verschwand, sobald er damit in mein Zimmer kam. Offensichtlich habe ich sachen in meinen Wänden, wie da ein wenig was wegfangen (auch, wenn es nicht an der Koonektivität zum Router liegt).
Also: neuer Router wieder abgebaut, alter wieder ran.... und es funktionierte auf Anhieb alles super.... dachte ich!
Letztlich nur noch einen ordentlichen Sicherheitsmodus eingestellt, also WPA/WPA2 und schwupps, die Probleme waren wieder da.
Und nun noch das Verrückteste: Routereinstellung zum Verschlüsselungstyp von "Automatisch(TKIP/AES)" auf "AES" gesetzt und seitdem läuft mein Internet stabil bei etwa 90% der macimal-Leistung, ich habe so gut wie keine Drops mehr.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was da passiert ist? Ich bin überfragt, aber froh, dass es wieder funktioniert!
