Verhalten Idle - Takt der E - Cores Intel i7 12700K fehlerhaft
CIO
Sep. 2010
Moin liebe Community,
mir ist aufgefallen, dass sich die vier E - Cores von meinem Intel Core i7-12700K nicht mehr korrekt im Idle herunter takten.
Als dies noch funktionierte, ging der Takt auf 400 - 500 MHz zurück.
Die P - Cores verhalten sich normal.
Betrieben wird dieser auf einem Gigabyte Z690 GAMING X DDR4 - MB.
Nur ein Gefühl; seit dem letzten UEFI - Update auf die Version F34 scheint dass Verhalten gegeben.
Vielleicht auch schon früher.
Ich verwende seit Nutzungsbeginn immer die gleichen UEFI - Einstellungen.
Ich könnte jetzt eine Downgrade auf die vorherigen Versionen durchführen,
oder ich frage mal nett in die Rund, ob andere User mit gleicher Basis einmal nachschauen könnten.
Gerne auch mit Raptor Lake / Gigabyte Z690 - Basis.
Vielen Dank im Voraus für mögliche Angaben von Euch.
Liebe Grüße CIO.
Auslesefehler ausgeschlossen?
Zeigt sich dadurch ein negative Folge?
Moin,
ausgelesen mit CPU - Z und HWMonitor.
Die Vcore senkt sich im Idle nicht mehr soweit ab.
Ansonsten läuft es. Die Interesse ist da.
LG.
Es wird nicht das aktuelle BIOS verwendet. Zur aktuellen Version "F35a" gibt es auf der Gigabyte Webseite folgenden Eintrag: "Fixed VccSA option visibility for 12th Gen Intel Core processors."
Das könnte mit dem beschriebenen Problem zusammenhängen.
Reaktionen: PapaWo
Bei mir (selber Prozessor + Chipsatz + DDR4, anderes Board) gehen die P-Cores runter bis 500 MHz, und die E-Cores bis 800MHz. Also Multiplikator 5x bei den P-Cores und 8x bei den E-Cores.
Edit: Korrigiere- P mit 400MHz und E mit 800MHz.
zu bedenken ist, dass alle Gigabyte BIOS Versionen mit einem Buchstaben -> BETA Versionen sind
auch mit der Beta F35a zeigt sich das gleiche Verhalten, zumindest *** in HWMonitor und zum Teil in CPU-Z.
Ich habe mir zur Erweiterung nochmal HWiNFO aufgerufen und dort wird der korrekte Idle - Takt tatsächlich angezeigt. Vergleichbar wie beiden den Ryzen - Prozessoren der Effizienztakt - Reiter dort.
Ja, was halte ich nun von den jeweiligen Anzeigen ?
HWMonitor hat in der Vergangenheit immer zuverlässig die Taktwerte angezeigt.
Jemand noch eine Idee dazu oder kann dies mit einer Gigabyte Z690 Plattform nachstellen ?
Vielen Dank für den bisherigen Austausch und liebe Grüße.
CIO.
Ich würde vor einem UEFI-Downgrade erstmal prüfen, ob die E-Cores tatsächlich nicht mehr in den Idle-Zustand gehen oder ob nur die angezeigte Frequenz nicht mehr so weit runtergeht.
Gerade bei HWiNFO bzw. ähnlichen Tools kann der angezeigte Takt etwas irreführend sein. Interessanter wäre, ob sich im Idle auch die Package Power bzw. die C-State-Auslastung verändert hat.
Wenn du noch weißt, welche UEFI-Version vorher drauf war, wäre ein Vergleich natürlich sinnvoll. Einfach die alten Einstellungen wieder zu laden reicht nach einem BIOS-Update nicht immer, da sich einzelne Optionen ändern können.
Du könntest auch testweise im UEFI einmal die Defaults laden und nur XMP wieder aktivieren. Wenn die E-Cores dann wieder auf 400–500 MHz gehen, weißt du zumindest, dass es an einer Einstellung bzw. am UEFI-Verhalten liegt.
Wenn Verbrauch und Temperaturen im Idle aber unverändert sind, würde ich persönlich nicht viel auf die angezeigten 400 vs. 800 MHz geben. Entscheidend ist am Ende eher, was die CPU im Idle tatsächlich an Leistung aufnimmt.
Guten tag Ich bin auch jetzt ein stohlzer i7-12700K mit MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4
Besitzer und Ich kann vom dem nichts nach voll ziehen was hir geschrieben wird denn so wie ich es poste sollte jerder rechner mit einer I7-12700K ausschauen da ist nix geschönd worden und beweist das man so ein echten guten rechner zu sammen stellen kann aus gebraucht teile gehäuse lüfter und co sind aus meiner alten I7-7700K bases grafikkarte ist eine ASUS ROG STRIX RTX 3060 HLR Speicher sind DDR4 3200 MHz mit XMP zur erkenzung ich verwende eine 420er AIO von der firma tt
