Verschiedene Blue Screens ohne eindeutige Fehlerquelle
Hakuzwei
Feb. 2010
ein Freund von mir, der sich vor kurzem einen neuen Pc gekauft hat, hat fast alle 10 Minuten, wenn er Arcania oder Assassins Creed (alle Teile) zockt einen Blue Screen, doch immer verschiedene, wenn er Cod4 zockt hat er nur alle 10 Minuten kleine Feeezes.
Ich hab schon ausgeschlossen, dass es an Übertaktung, liegt, da dadurch ja auch solche Fehler Auftreten könnten, sonst sind alle Temperaturen in Ordnung.
Mittlerweile hat er alle Blue Screens der letzten Woche aufgeschrieben, also sowas wie IRQl_NOT_LESS_OR_EQUAL und die erste Stop Zahlenfolge:
STOP: 0x0000000A
Dabei ist rausgekommen, dass sich die Blue Screens wiederholen, aber in keinem Musterinsgesamt sind es etwa 5, ich schreib mal alle Infos die ich hab auf:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
STOP: 0x0000003B
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP: 0x00000050
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A
BAD_POOL_CALLER
STOP: 0x000000C2
Und dann kommt noch ein Text als BlueScreen, also keine kurze MEldung sondern dieser Text, mit dieser STOP Meldung.
A device driver attempting to Corrupt the system has been caught. The Faulty Driver on the kernel stack must be replaced, with a working version.
STOP: 0x000000C4
Das letzte hört sich nach einem Treiber Fehler an, das System sieht so aus:
Mainboard: Gigabyte890GPA-UD3H
RAM: 4GB DDR3-1333
Festplatte: 1TB SATA2
Laufwerke: LG H22 DVD RW
Grafik: GTX 460 1GB DX11
onboard: Sound + Lan
Gehäuse: Rebel 9 Pro 25cm Lüfter
750W Combat Power 120mm leise
CPU: X4 965 4x3,4GHz
Die Blue Screens traten auf, nachdem ich ihm den Pc eingerichtet habe, also Wlan eingerichtet usw. dabei hatte er erst kein Netzt, aber ich dachte, dass es ein Treiber Fehler war, doch es hing mit dem Empfang zusammen, die Treiber waren nicht auf der CD von der Wlan karte dabei, der Chip dadrauf Ist dieser Chi verbaut: WLAN Realtek 8158 Extensible
Seitdem traten die Blue Screens auf, doch vorher hatte er auch nicht viel damit gemacht (nur einmal hochgefahren), also Treiber hab ich letzendlich nicht installiert, das Problem muss also schon früher bestanden haben, hoffentlich könnt ihr mir helfen bzw. meinem Kumpel.
mfg,
Manuel
Bug Check 0xC4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION Driver Verifier ist ein MS Tool für Treiberentwickler, das zur Beobachtung von Treibern dient, stellt es Probleme (auch nicht gravierende) fest, wird ein System Halt, also scheinbar ein Bluescreen, ausgelöst um dem Entwickler die Möglichkeit zur Fehlersuche zu geben. Normale User sollten Driver Verifier immer ausgeschaltet lassen.
Driver Verifier beenden: mit Adminrechten einen cmd-Prompt öffnen, "verifier /reset" ohne " "eintippen, enter drücken und anschließend neu booten.
Bug Check 0xA: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL oft ein Problem eines Gerätetreibers,Systemdienstes oder des BIOS
Bug Check 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ein Problem des Grafiktreiber oder des RAM
Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA meist fehlerhafter Speicher (RAM,Grafikspeicher,Cache)
Bug Check 0xC2: BAD_POOL_CALLER meist ebenfalls fehlerhafter Speicher
Eine hübsche Sammlung, gibts dazu in der Ereignisanzeige Fehlerberichte?
Ersteinmal den Speichertest wie mensch183 geschrieben hat durchführen und Driver Verifier abschalten.
OK ich geb das mal meinem Freund durch, hoffentlich ist nicht wirklich der Ram oder so kaputt, da er den pc grad mal eine halbes Jahr hat, dürfte das mit der Garantie kein Problem sein, doch erstmal Memtest laufen lassen und driver verifier abschalten.
danke für eure Hilfe,
Manuel
P.S. In der Ereignisanzeige ist mir nichts aufgefallen, muss ich mich nochmal dransetzen, wenn er mal wieder Zeit hat, aber ich sag ihm erstmal das er memtest und driver verifier machen soll.
