Fireplace April 2026
Verschiedene RAM Riegel Kompatibel?
hueck
Feb. 2011
Das wird sehr wahrscheinlich nicht laufen, zumal der Kingston auch 1.65V benötigt und sich nicht auf 1.5v drosseln lässt. Kauf dir also die 8Gb und baue die 4Gb aus.
Die CL7 laufen halt dann auch auf CL9, ansonsten gibt es eigentlich so gut wie nie Probleme mit unterschiedlichen Herstellern, bis auf ein paar wenigen Ausnahmen, wobei es auch einfach inkompatibel sein könnte oder die Vollbestückung auf dem Board nicht gut läuft ...
@CaTFaN!
Für 1,5V und CL9 hat der Kingston fast sicher ein Profil ...
Brauchst du tatsächlich mehr als 4GB? Wie sieht deine Speicherauslastung bei dem was du machst aus?
hersteller ist egal, auch CL7 oder CL9 aber bei der spannung wirst du probleme bekommen. das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren
So habe nochmal genauer nachgeschaut, die Rams können auf CL9 mit 1.5V betrieben werden ;)
Du solltest die Rams also zusammen betreiben können.
Fast jeder RAM kann mit 1333MHz CL9 und 1.5V betrieben werden.
@Hueck
Hast du die CL7 und 1.65V überhaupt eingestellt?
