versehentlich HDD in eine dynamische konvertiert /Vista startet nicht mehr
gingo
Feb. 2008
Hallo zusammen, habe Vista 64bit auf meinem rechner laufen und es lief ohne Probleme.Jetzt bootet Vista nicht mehr nachdem ich meine Festplatte (versehentlich) in eine dynamische konvertiert habe.
er sagt immer irgendwas von acpi vista boot loader und so weiter. Hab schon alles probiert mit reparatur über die DVD usw. aber kein erfolg bis jetzt
was kann ich tun um das rückgängig zumachen ohne datenverlust?
Der Boot vorgang sieht so aus:
Booting Vista
acpi
Vista Loader 2.1.2
Done!
fallback 1
find --set-root /bootmgr
Error 17: Firíle not found
Booting Windows NT/200/XP
fallback 2
find --set-root /ntldr
Error 17 File not found
Boot failed! Press any key to enter command line
Mache mir mal eine Diagnose mit der BootCD, um den Datenträger ohne Datenverlust wieder in einen Basisdatenträger zu konvertieren.
Mache mal eine Diagnose mit Testdisk, ob was an der Partition oder Dateisystem beschädigt ist.
Lade dir die Testdisk BootCD.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Leider kannst du von der BootCD keine Log erstellen, da es read only ist.
Manche nehmen aber ein Handy oder eine Kamera und machen Bilder in geringer jpg-Auflösung.
Spart das abschreiben.
Ansonsten brauch ich die Infos was bei Disk steht, nach Analyse und vor Quick Search von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle (deine Partition bei Start und End, Sector Size wird nicht benötigt), Partition nach Quick Search oder wenn keine gefunden wurde auch nach Deeper Search.
Viele Grüße
Fiona
hi,
bin mir nicht sicher ob das die daten sind welche du brauchst also schreib ich sie hier mal rein.
disk 80 - 500GB /465 GIB - CHS 60801 255 63
current partition structure:
partition start end size in sector
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 37981 64 27 610166776 (HDD)
2 P W2K Dynamic/SFS 37981 64 28 60801 14 60 366600183
3 P W2K Dynamic/SFS 0 1 1 0 32 32 1985
habe 2 partitionen auf meinem rechner welche halt beide dynamisch(leider) sind.
hatte noch versucht mit dem tool ranish den bootsector neuzuschreiben was dann sagte das vista ein fehler ekannt beim hochfahren, dann habe ich meine vista reingeschoben und es wieder reparieren lassen.
nun ist der pc hochgefahren nur zeigt er mir unter verwaltung nicht meine partition mit windows an + meine zweite.
das einzige was dort steht ist Datenträger 0 Dynamisch ungültig.
lasse ihn jetzt solange an bis die liebe fiona mir weiter helfen kann :-) danke schon einmal
achso ich könnte unter datenträgerverwaltung die ungültige in eine basisdatenträger hdd konvertieren... soll ich das machen ? (lieber nachfragen)
Wenn du unter Windows auf die Festplatte zugreifst, dann teile es mal mit.
Macht die Diagnose einfacher.
Bin wohl bisher davon ausgegangen, das du den Computer nicht starten kannst.
Lasse die Datenträgerverwaltung weg!
Kann zu Datenverlust führen.
Dynamische Datenträger haben keine Partitionstabelle in dem Sinne.
Ich gehe mal davon aus, das dieses deine gegenwärtige falsche Partitionstabelle ist.
Bestätige bitte mal bei Quick Search und teile mir deine Partitionen mit.
Hier zeigt Testdisk die ersten Ergebnisse an.
Viele Grüße
Fiona
hi,
bzgl
geht erst seit eben :-(
so quick search mal gemacht
HPFS- NTFS 0 32 33 37981 64 27 610166776 (HDD)
HPFS-NTFS 37981 64 36 60800 205 13 36659096 (BACKUP)
Ich hoffe du hast deine Daten wie beschrieben überprüft.
Ansonsten wenn du deine Daten gesehen hattest, konvertiere die mal in einen Basisdatenträger.
Ich gehe von diesen Infos aus.
Ich hoffe die erste Partition steht auf primär aktiv mit diesen Stern;
Hattest du wohl weggelassen.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Im Fall wenn bei dir ein Bootsektor defekt sein sollte, kann dort noch ein Menü Boot erscheinen.
Bestätige dann aber nur im Fall mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
ich könnte dich knutschen :-)
alles wieder in ordnung. beide partitionen werden angezeigt und und unter datenträgerverw. ist nichts mehr zusehen von dynamisch :-)
vielen vielen dank.... (oder kommt noch was?)
