Verstärker ausreichend
Nikaia
Dez. 2009
Guten morgen,
wie Ihr in meiner Sig seht, besitze ich einen NAD C 326BEE und dazu zwei Nubert Nubox 381. Glaubt Ihr das die 2x 150W des Amp ausreichen würde um zwei Nubert Nubox 681 + ATM anzutreiben? Auch über Zimmerlautstärke hinaus.
Freue mich über eure Antworten:D
lg
das reicht :)
Ob über Zimmerlautstärke musst du testen, aber bei einem NAD würde ich mir keine sorgen machen.
VG,
Mad
Hatte selbst mal zwei nubert 681.
Die hingen an einem 10 Jahre alten Pioneer-Stereoverstärker mit 2x60 Watt an 4 Ohm und die beiden "Trümmer" haben richtig spaß gemacht damit.
Ich denke, das sollte deine Frage beantworten.
Auf Geizhals sehe ich das der NAD C326BE 50Watt hergibt. Wie hört er sich an den 381 an? Kommt er da an seine Grenzen?
Auf jeden Fall ist die NAD nicht von schlechten Eltern, jedoch ist es mMn die kleine NAD. Für die 381 würde sie noch gehen, aber die größere 681...
@ Zeiner-Rider
die 2x 50W sind die Mindestausgangsleistung. An 4 Ohm macht er maximal 2x 150W.
Und die 381 hören sich klasse an, und ich denke da kommen eher die Boxen an Ihre Grenzen.
Bei einer NuBox würde ich mir keine großen Sorgen machen. Die sind recht wirkungsgrad stark. Wie sehr das ATM Modul den Spaß beeinflusst, weiß ich nicht.
Problematisch wäre es bei einer NuVero. Diese haben einen recht geringen Kennschalldruck um die tiefen Frequenzen zu erreichen.
Aber was red ich hier. Ruf einfach bei Nubert mal an oder poste dort ins Forum. Da sollten sich ja die Fachleute rumtreiben ;)
Meine Meinung: es passt
V 2 schrieb:
@ Zeiner-Rider
Was soll denn eine Mindestausgangsleistung sein?
Gibt der immer mindestens 50W ab?
Bei zu schwachen Verstärkern besteht das Problem, dass bei dn Lautsprechern die Hochtöner kaputt gehen, wenn du ganz weit aufdrahst, weil es verzerrt.
Also nicht übertreiben.
87dB bei 1W und 1M find jetzt nicht sonderlich wirkungsgradstark! Das ist eher schwach.
Der Wirkungsgrad von den 681ern ist sogar höher - heisst sie benötigen für gleichen Pegel sogar weniger Saft vom Amp als die 381er.
Durch die größere Anzahl der Chassis mögen sie bei extremen Lautstärken eine stabilere Ausgangsleistung des Verstärkers fordern, aber solange der Amp das bringt (wovon bei dem NAD auszuegehen ist) wirds also mit den großen Oschis kein Problem geben. Nuboxen sind sowieso unkritisch.
Ich glaube das eine Anhebung von +1db(kann auch +3db sein) auf dem ATM dem Verstärker die Doppelte Kraft abverlangt. Ruf einfach mal bei der KOSTENLOSEN Hotline von nubet an und schilder deinen Fall. Die werden dich kompetent beraten.
LG Anna
V 2 schrieb:
@ Zeiner-Rider
Dein Verstärker hat keine 150W pro Kanal Sinus/RMS-Dauertonleistung.
Die Zeitschrift Stereoplay hat ihn Vermessen mit 57/58Watt pro Kanal Sinus/RMS an 8/4Ohm
Etwas genauer kann man das Hier im Test durchlesen: Stereoplay Test "Test: Vollverstärker NAD C326BEE"!
Die von Dir geschriebenen 150Watt ist die Dynamische-Leistung. Die aber keine große Aussagekraft hat. Entscheidend ist immer das, was die Endstufentransistoren unter anhaltender Dauerlast zu Leisten im Stande sind.
oh, dann habe ich mich wohl bei der Leistung etwas vertan. Ich bitte um Verzeihung. :)
Das mit der Mindestausgangsleistung steht halt so auf der Seite von NAD.
Werde dann warscheinlich noch mal die Nubert-Hotline nutzen, oder mal im Nubert-Forum bisschen was Posten.
lg
Überhaupt kein Problem. 50W sind ne ganze Menge, viel mehr bringt nur noch unverhältnismäßig wenig und kostet im Hifi Bereich nen Haufen Kohle.
Meiner Meinung nach sind die 511 übrigens die besseren Lautsprecher, vor allem wenn du ohnehin ein ATM mitbestellen möchtest. Bestell doch mal beide zum Vergleich. ;)
Zum Preis der 681 bekommt man auch schon die NuLine 82, die nochmals ne Ecke besser ist. Wenn es dir nicht nur um Festival Pegel geht, würde ich zwischen NuBox 511 und NuLine 82 entscheiden. Oder lass dich diesbezüglich bei Nubert beraten.
@ V 2 , hier kannst du selbst beurteilen ob die Leistung ausreichend ist .
nuBox 381 / Wirkungsgrad: (1 Watt / 1 m) 87 dB (10 Watt / 1 m) 97 dB + 5 dB = 102 dB max für genannten Verstärker
In 2 Meter Abstand = 96 dB
In 4 Meter Abstand = 90 dB
Das gilt aber wohl nur, wenn er irgendwo auf ner Wiese Musik hört. ;) Im Raum wird's noch lauter.
Wenn du jetzt noch genaue Angaben zur Grashöhe machen könntest . :volllol:
