Verzweifle noch mit GA-MA790X-UD4
schwecherter
Mai 2009
Vorweg mal, ich habe folgende Hardware im Einsatz:
Gigabyte GA-MA790X-UD4
AMD X2 5000+ F2 Stepping
Cooler Master Netzteil 600W (eh unwichtig)
NVIDIA GeForce GTX 260
(DVD/Festplatten hab ich nicht angeschlossen)
Ich hab vorher die CPU auf einem OEM ASUS M2R-FVM Mainboard betrieben. Als ich gestern mein neues Mainboard erhalten habe, hab ich eben alles zusammengesteckt und wollte Linux(Ubuntu) ausprobieren (USB Live) - nicht funktioniert. Ich hab also die verschiedensten Distributionen ausprobiert (USB Live), die auf meinem EEE PC tadellos funktionieren - kein Erfolg, ich kann mir das garnicht erklären. Laut der Kompatibilitätsliste von Gigabyte ist die CPU mit dem Mainboard kompatibel, das Bios ist auch das neueste (F2) und die CPU hat mit meinem OEM Mainboard noch tadellos funktioniert. Am RAM kann es auch nicht liegen, ich hab schon 3 verschiedene Riegel ausprobiert:
Kingston KHX6400D2LL (DDR 800)
Kingston KVR800D2N5K2 (DDR 800)
Qimonda irgendwas (DDR 533, 1Gbyte Riegel)
Ist die CPU kaputt? Weiss vielleicht irgendjemand woran das liegen könnte?
Achja: Wenn ich Ubuntu starten möchte, kommt folgende Meldung:
modprobe: FATAL: Could not load /lib/modules/2.6.28-11-generic/modules.dep: No such file or directory
Das erscheint beim EEE pc nicht?!
das MB - ist beim Einbau darauf geachtet worden, dass die Abstandshalter richtig gesetzt sind - mit den Schraubenlöchern des neuen MBs übereinstimmen - keiner zuviel und alle an der richtigen Stelle ?
Ist der +12V Stecker für die Zusatzstromversorgung links der CPU richtig aufgesteckt ?
Sind die Frontpanel - Kabel richtig aufgesteckt und +/- nicht verwechselt worden ?
Ist das BIOS per Jumper / Schalter VORHER auf "default" gesetzt worden ?
Sind die RAM-Einstellungen nach Herstellerangaben im BIOS eingestellt worden ? ( Timing / Spannung )
nun in keinem Fall scheint die CPU ernsthaft defekt zu sein...
Hm, will mir aber nicht leuchten warum Ubuntu nicht geht,
Du solltest mal im Bios die USB Unterstützung für Legacy USB Device
auf Enabled schalten, wenn das möglich ist !?
Vielleicht wird auch einfach irgend ein Controller oder sonst was nicht von Ubuntu unterstützt.
Wenn du soweit kommst, das Ubuntu die Installation startet, glaub ich nicht, das irgend was kaputt ist.
Hab das gleiche Board (naja gut das UD4"P") und darauf erfolgreich NetBSD installiert. Lüpt.
Versuchs mal. ;)
Kannst du wenigstens die Console noch bedienen?
Wenn ja könntest du mal nachschauen, ob die Datei wirklich nicht in dem Verzeichnis liegt und ggf. dann dort hin kopieren.
Edit
Den Fehler mal in die Suchmaschine deiner wahl gehämmert hätte dir folgendes gebracht:
http://forum.ubuntuusers.de/topic/k...im-u/?highlight=softreset+failed#post-1942900
Eigendlich hätte ich dir das nicht sagen sollen, Faulheit wird nicht belohnt.
Grüße
